Miniprojekt: Bandpassfilter 96MHz [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Detta filter är till ett större pågående radioprojekt.
Uppgiften är att filtrera ut 96MHz från en frekvensdubblare som matas med en 48MHz kristalloscillator.
Ett snabbt ihopsatt bygge, består av två luftlindade spolar med 7 varv och ca 6,5mm diameter.
Lindade med 0,8mm försilvrad tråd.
Två stycken trimkondensatorer samt en kondensator av ihoptvinnade trådar detta pga av att en 0,5pF
kondensator försvann spårlöst så då fick man improvisera lite :)
Kopplingsgraden mellan resonanskretsarna fick justeras genom att klippa av en liten bit i taget
av den blå kabeln. (Kallas det för "Cut and Try" :?: )
Bandbredden påverkas mycket av hur stor den "ihoptvinnade" kondensatorn är, lagom är bäst.
Fulbygget:
Lite labbande med placeringen av avtappningen för att hitta 50ohm, vart rätt
på det fjärde försöket med 1varv från jord.
Gav följande resultat:
Genomgångsdämpning ca 1,4dB
Mätning av return loss S11, -25dB
Övriga resultat som jag kommer ihåg var:
Avtappning två varv från jord, gav "Z-in" ca 17ohm
Avtappning tre varv från jord, gav "Z-in" ca 3,5ohm, knappt någon utsignal alls.
Oskar
Re: Miniprojekt: Bandpassfilter 96MHz [Radio]
Inlägg av Oskar »
Intresant! Är det en HP 8752 eller 8753 du mätt med? Använder en 8752 på jobbet och skärmbilden din såg snarlik ut :-)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det är en 8753C + 85046A, är från tidigt 90-tal.
Tiden går väldigt fort när man sitter vid instrumentet och testar lite olika filter m.m.
Var dagen före julafton också :D
ekman
Inlägg av ekman »
Jag kommer ihåg att det var någon här på forumet som tipsade om att man kunde tillverka sina egna kondensatorer genom att tvinna ihop dom som du har gjort ( i någon hjälp mig tråd jag hade gjort).
Och det tyckte jag var väldigt intressant och roligt nu att får se det i praktiken också :tumupp:
metric
Inlägg av metric »
Du har induktanserna monterade vinkelrätt i förhållande till varandra.
Är det inte meningen att dom ska koppla till varandra.
Jag har sett liknande bandpassfilter med två serieresonanser där spolarna kopplar till varandra genom att dom ligger jämsides. Utan "kondensator" imellan.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Jo det går bra med båda metoderna. I det här fallet ville jag
undvika både kapacitiv (0,5pF kondensatorn) och induktiv koppling på samma gång.
En av dem räcker, vet inte hur filtret blir om man har båda "kopplingarna" samtidigt.
Några tester av ett bandpassfilter på 288MHz ( 3 x 96MHz )
Kopplingsschemat är samma som i 96MHz filtret. Kopplingen
mellan de två resonanskretsarna ges av de två blå trådarna ( C < 0,5pF )
Trimkondensatorerna mätte jag upp efteråt till ca 4,3pF, så spolarna blir då på ca 71nH ( 0,071uH)
Filtret var lite trixigt att trimma för trimkondensatorerna ville röra
spolen då man skruvade på trimkondensatorn, vart lite "fjäderverkan"
så spolen töjdes ut eller trycktes ihop lite så ett mekaniskt stabilt bygge är bra :)
Minsta lilla metallföremål nära spolarna påverkar också.
De här två byggena är snabbt ihopsatta.
En suddig bild på filtret först.
"Filterkurvan" vart denna, avtappning för 50ohm var 1/2 varv från jord.
S11 på ingången, ju lägre return loss desto bättre.
metric
Inlägg av metric »
Jag hade tänkt göra ett för 137,5 MHz för NOOA satelliterna.
Vill ha en bandbredd på drygt 1 MHz.
Vilken bandbredd har du fått -3dB -6dB.
Inser nu att jag nog får ha fler steg än två för att få 1MHz bandbredd.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Förstorade bilden i datorn och mätte på datorskärmen, data från 96MHz filtret:
-3dB gav ca 4MHz bandbredd ( om jag mätte rätt :) )
Skalan i bilden är: X-led frekvens 10MHz ruta, i Y-led (dämpningen) 10dB ruta.
Genomgångsdämpningen var i det här fallet ca -1,4dB.
Har också testat att ta emot vädersatellitbilder men det är ett tag sedan.
Lågbudgetlösningen var en konverter från 137MHz -> 100MHz med en
vanlig FM-radio som mottagare. Bandbredden i MF:en var lite för stor men
med en bra passage för satelliten så gick det att få hyfsade bilder.
40kHz är lagom. Senare använd jag mig av en 160MHz scanner som jag flyttade
ner till 137MHz, den hade ett 30kHz brett filter på 10,7MHz MF:en. Filtret var
inte så superskarpt så det gick bra att använda. På 455kHz delen så hade jag ett
LC-filter ca 40kHz brett. Det befintliga keramiska filtret var för smalt så det gick
inte bra med det.
xxargs
Inlägg av xxargs »
vill man ha smalare bandbredd så måste man få till högre olastad Q-värde på resonatorerna och då är det dom lindande drosslarna som begränsar med sin skinneffekt och det är svårt att komma över Q-värde 500-600.
om man gör drosslarna i 3-4 mm platt tunn kopparfolie istället för cirkulär tråd så kanske man kan nå Q-värde runt 2000 och den vägen får smalare bandbredd. jag tog av remsor 35 µm-kopparband från oetsade kretskort och lindade...
över detta så blir det att titta på mekaniska filter i coaxial utförande med rör och trimskuv i ändan som trimkonding, eventuellt med teflonrör mellan rör och skruv för att öka kapacitansen (bör undvikas då det drar ned Q-värdet pga. dielektriska förluster) - när man börja göra filter av den klassen så blir strömmarna och spänningarna väldigt höga gentemot inmatad effekt då den höga Q-värden multiplicerar strömmarna och spänningarna många gånger
kondingar gjord av tvinnad tråd har jag sett i kommersiella UHF-modulatorer avsedd för 80-talets microkontroller för att koppla till TV. - även variant där man lindar varv på en typ kort virstift, så det är inget nytt sas.
mankan
Inlägg av mankan »
Vilka bra tips för att bygga bandpassfilter enkelt utan större signalförlust. Är väl inne på tredje, fjärde varianten av ett för 112MHz.
