Efter endel CNC-funderingar beslutade jag att göra slag i saken. Jag har köpt tre stycken SR15 THK-skenor. Riktigt fina. Jag bygger i MDF. Det kan ju kanske kännas lite overkill alt. slöseri att bygga i MDF men jag ser detta mest som en första version. När/om man får igång den så kan man veta vad man gjort för fel, alt om man vill lägga ned mer pengar.
Jag började med att klanta mig ordentligt. Men, det känns ändå skönt att veta att man gjort det klantigaste man kommer att göra i livet, och att det inte blev värre.
Efter det att jag hade återhämtat mig från detta så tänkte jag över saker lite nogrannare.
Fräsen kommer att ha ett "underbord" på vilken två 629 mm skenor är monterade parallelt. På dessa går en vagn, och skenorna bildar X-axelns rörelseriktning. Ovanpå detta kommer ett fräsbord, där man har arbetsstycket.
För att veta var jag skulle borra hålen i mellanliggaren som glider mha THK-vagnarna så tillverkade jag små stift för att fästa i vagnarnas skruvhål.
Jag mätte ut mellanliggaren riktigt noga, och lade sedan på ett stadigt bilbatteri på varje sida. Då fick jag fina avtryck att borra i. Det passade förvånansvärt bra när jag hade borrat. Inget kännbart glapp, antiparallellism, eller svikt vid assymetrisk belastning med batterierna.
Därefter tillverkade jag ett järnblock med en M6-gänga för att fästa i vagnen för x-axeln.
Problemet var att det var riktigt omöjligt att få hålet rakt, så att man bara kan bulta på blocket. Det måste justeras på lämpligt vis. Har ni några ideér?
Jag tänkte använda följande stegmotorkontroller:
http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
To be continued...
