Solcellspaneler Inkoppling (Felande)
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Hej
Har installerat 4st solpaneler på vardera 300W
Solpaneler märkningar
300W
10.5A
Vo 36v
Vc 32v
Inverter märkning
1200W
in 26-56v
Out 220-240v
47-53hz
Anledningen till att jag frågar är för att jag har parallell kopplat de 4 panelerna och borde då få en spänning på 32v och ström på ca 40A Borde bli 1280W vid full effekt minus förluster i panel kablage och inverter.
Dock en solig dag med bra lusvinkel och styrka på alla paneler levererar tidigt på morgonen startar den med 5w 50w 100w 150w 200w och toppar på runt 290w ligger stabilt där tills kvällen då det rundas av fint ner till 0w samm sak nu sedan installation.
Har provat att mäta på vardera panel och en liknande spänning slår på ett par volt möjligt vis på dem men vid belastning borde det lägga sig stabilt på alla paneler?
Behövs där extra kisel dioder på var panel för hindra backspänning?
eller varför får jag bara ut effekt motsvarande en panel?
mvh Tim
xxargs
Re: Solcellspaneler Inkoppling (Felande)
Inlägg av xxargs »
dom uppgivna effekterna på solpanelerna nå man på sin höjd kort stund mitt på dagen kring midsommaren, blå himmel och full sol
har du kollat med någon tångamperemeter om ström går baklänges till någon panel när du kör parallelledrift ?
är panelerna kliniskt rena och tvättade, inga extra glasskivor ovanför som väderkydd då sådan lätt kan ta bort 50% av strömmen i form av ytreflektioner och dämpning i glaset.
detta är otrolig känslig, där en med ögonen knappt märkbar ljusdämpning lätt kan halvera strömmen...
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Helt nytt både paneler inverter och div kablage.
Har provkört 2st paneler innan de monterades på taket och levererade faktiskt 100% även det inte var i rätt vinkel och mot söder med en annan inverter på 600W.
Enda skillnaden är att då var de inte parallellkopplade utan inspänningen på invertern var mellan 20-40v så körde bara en panel i taget och provade med en sådan vanlig elmätare man stoppar i väggen och stickkontakt på invertern.
Lite speciella paneler som är konstruerade för flygplatser där det inte får reflektera vidare något ljus. Med andra ord ser ytan ut som mikroskopiska prismor och blir väldigt matt i utseendet men de presterar väldigt bra från låg ljusstyrka och har nästan 180 Graders ljusvinkel.
Så som vädret varigt idag
kl 09:00 27 watt
kl 09:46 259 watt
kl 10:00 298 watt
kl 10:00 - 13:44 270-300 watt
kl 13:44 287 watt
kl 14:31 24 watt
kl 15:06 12 watt
kl 15:20 0 watt
Mvh Tim
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Kör jag det i en simulator syns det tydligt att panelerna/en med högst spänning kommer bara att vara aktiv eller gör jag fel?
https://www.youtube.com/watch?v=F_5GfKW ... e=youtu.be
Ja du gör fel. En solcell är i princip att betrakta som en konstantströmsgenerator, så länge spänningen inte är för hög kommer alla att leverera ström. Invertern borde ha en funktion som letar efter den spänning där den ger mest effekt. Har du möjlighet att mäta strömmen på de individuella panelerna under drift?
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Har bara en tångamperemeter som klarar att mäta AC kan man räkna ut värdet för att få ett värde eftersom det är DC amper?
Mvh Tim
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Jag tror du inte får ut mer kräm ur panelerna tillsammans en sån här dag mitt i vintern även om jag tycker det är lite lågt, men du får väl koppla ur en panel och se vad det ställer till med.
Jag kör 2st grupper med paneler med var sin automatsäkring och när jag vill mäta så tar jag multimetern på strömmätning och kopplar in testpinnarna på var sin sida av säkringen och stänger av säkringen och läser av instrumentet som nu strömmen passerar igenom sedan slår jag till säkringen igen innan jag tar bort mätpinnarna. Så här gör jag för att mäta strömmen på en panel(grupp i mitt fall) utan avbrott från panelen.
rex2005
Inlägg av rex2005 »
Det lät rätt så vettigt :)
Går det att köra med vanliga dvärg säkringar till 230?
Enda nackdelen är att det är knappt lönt att säkra av Lågspänningssidan alls då vi säger att panelerna levererar tillsammans 44A och du säkrar av för 50A så lär säkringen inte gå oavsett du kortsluter helt då panelerna bara orkar leverera 44A och säkrar du av 32A så räcker det att invertern belastar panelerna hårt så bryter säkringen för det?
Jag skall se om jag kan upp på taket en runda imorgon och mäta lite med amperemätaren på var och en panel om det bara blir lite sol så man kanske får någon erfarenhet.
Jag har juh dock inga dioder i serie med var och en panel men sitter dioder i kopplingsdosorna i var panel.
Det borde funka att använda dvärgbrytare. Om man har en per panel så löser den ju om det blir kortslutning i den så att de andra tre panelerna matar den baklänges. Men visst kan man fundera på nyttan. En vanlig brytare kan ju fylla samma funktion.
230V ac är för övrigt lågspänning.
Låter som att backspänningsdioder borde användas?
Var i landet sitter solcellerna? lite skillnad på Umeå och Kalmar om man säger så ;)
Räknade lite på de effektsiffror du gav för att få en jämförelse hur mycket energi man får om solen skulle lysa 100% dygnet runt.
Time 0 Power 0
Time 32400 Power 0
Time 2760 Power 27
Time 840 Power 259
Time 13440 Power 285
Time 2820 Power 287
Time 2100 Power 24
Time 840 Power 12
Time 31200 Power 0
Faktor 0,201328
Dvs om man har en solcell på 300 W under ett dygn får man 300 * 86400 * 0,201328 = 5,2 MJ (1,4 kWh)
"Låter som att backspänningsdioder borde användas?"
Varför drar du den slutsatsen?
Får intrycket att solpanelerna matar varann utifrån det som är skrivet så att de inte presterar optimalt. Lite röriga formuleringar.
Jag är skeptisk till att det är problemet. Men "att mäta är att veta"
rex2005
Inlägg av rex2005 »
vid foten av hallandsåsen mot Ängelholm hållet :)
Backdioder som klarar över 10A hittar jag ej på Electrokit som är lämpliga att montera på 6mm2 kabel har inte lust att plocka loss panelerna för att montera i kopplingsdosa.
Seriekoppla?
Gäller iofs att DC/AC omvandlaren hanterar det..
