DC-AC omvandlare med trappstegs vågform, hur?
Hur konstruerar de kommersiella tillverkarna omvandlare av 12-24 V DC till 230 V AC trappstegsvågform?
Används PWM? eller halvledare gentemot fasta spänningar? och hur får man dessa fasta spänningar?
Krille Krokodil
Re: DC-AC omvandlare med trappstegs vågform, hur?
Inlägg av Krille Krokodil »
Spänningsdelning med kondensatorer som matar H-bryggor har jag i
min lärobok, så ett ett boost-steg före det som höjer DC-spänningen
så är man ju teoretiskt hemma.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Det är väl olika beroende på kvalitet. Generellt sett verkar det som att pris är negativt relaterat till antalet övertoner. Dom absolut billigaste kör nog direkt på PWM... :)
Edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter kanske kan ge lite info...
kimmen
Inlägg av kimmen »
blueint skrev:Hur konstruerar de kommersiella tillverkarna omvandlare av 12-24 V DC till 230 V AC trappstegsvågform?
En DC/DC omvandlare (vanligen push-pull) tar in 12 V och matar ut c:a 350 V. Den spänningen kan antingen var reglerad eller ha en fast omsättning, i vilket fall pulsbredden i trappstegsvågformen kan varieras för att få någorlunda konstant effektivvärde hos utspänningen.
Sedan används en H-brygga för att göra trappstegsvågformen. Då går det att få +350 V, 0 V eller -350 V ut beroende på vilka två switchar som är till och därigenom skapas trappstegsvågformen.
En fundering är ju att om man ändå har PWM, så kan man väl lika gärna skapa sinus på en gång? Det måste finnas en kostnadsfördel för att det ska finnas en vits med trappstegsform.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Kimmens exempel switchar m 50Hz så det är bara ledningsförlusterna i halvledarna som spökar.
En PWM baserad lösning arbetar betydligt högre i frekvens. Sedan behövs filter också vilket adderar kostnader. Och någon form av reglering.
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:En fundering är ju att om man ändå har PWM, så kan man väl lika gärna skapa sinus på en gång? Det måste finnas en kostnadsfördel för att det ska finnas en vits med trappstegsform.
beror på vilken typ av trapsteg - är det enkel -350 - 0 - +350 Volt (som även kallas modifierad sinus) så är den enkel att implementera men eländig för H-bryggan och ansluten elektronik med stora strömstötar vid omslag om det sitter kapacitiva laster hos lasten - vilket det gör i varje ansluten elektronisk pryl i och med EMI-filter på ingången.
fördelen är att tomgångsförbrukningen kan hållas låg - ja tills det sitter något med EMI-filter som last vare sig prylen är på eller avslagen - då drar de helt plötslig mer ström än sinusomvandlarna med samma last och all effekt hamnar i H-bryggan och värmeutvecklingen sker just under omslaget mellan lägena.
sinusomvandlare med PWM är väldig lik de med modifierad sinus avseende H-brygga men har en anpassat induktans på utgången för att HF-ripplet från PWM skall hållas låg - kostnaden är att H-bryggan arbetar hela tiden med hög frekvens med switchförluster i trissorna och högre tomgångsström - men påverkas istället väldigt lite om lasten är kapacitiv eller induktiv.
