Ontech GSM 9020 som fjärrstyrning av el motorvärmaren.
mwgw
Inlägg av mwgw »
Hej
Har kommit över en Ontech GSM 9020 till ett bra pris, men den går inte att ställa in som en vanlig motorvärmartimer dvs. t.ex. on - 05:00 & off 07:00.
Utan istället programerat man bara start (ON) tid för reläerna (finns både NO & NC) fr. direkt (NU) till 99 timmar framåt; men det finns ingen off inställnings möjlighet.
Fråga systermet tål 220 v 10 a. om jag byglar i hopp 2 reläer ställda på NO & NC, kretsen sluts då NO aktiveras & bryts då då NC aktiveras.
Programeringingen skulle då bli t.ex. programmeringstid kl. 00:01 - NO - 05:00 - on
- NC - 07:00 - off
Funkar det med seriekopplade reläen?
Eller är jag helt ute & cyklar & det finns redan en gsm - mobil - app styrd timmer som kopplar in start & sluttid på en elmotorvärmare?
Jag frågar för att jag är rädd för att kortsluta något då enheten ska förvaras i bilen.
Det måste vara gsm G2- G3 alt FM sändare, inget annat funkar då det är hus träd & berg mellan mig & bilen
MVH Martin & God Jul!
mwgw
Re: Ontech GSM 9020 som fjärrstyrning av el motorvärmaren.
Inlägg av mwgw »
258 har tittat, men ingen har svarat. Är frågan felställd, för banal eller svår?
Jag har läst att flera varit inne på samma problem formulering dvs. hur styr jag min el motorvärmare med mobilen.
vfr
Inlägg av vfr »
Men jösses, på 4 minuter? Du kan väl inte förutsätta ett svar inom 4 minuter oavsett hur många som tittat. Det är säkert bara en bråkdel av dom 250 som faktisk ens skulle vara kvalificerade att svara.
mwgw
Inlägg av mwgw »
Hej
Frågan har legat på tråden ca en vecka, datumet & tiden ändrades då jag "knuffade upp" frågan på tråden. Så jag har varit tålmodig :)
void
Inlägg av void »
Mja frågan är nog inte helt glasklar, men enligt databladet (http://www.ondico.se/files/prodblad/PB_15040_SE.pdf) har Ontech GSM 9020 ett relä som är specat för 10A vid 230 volt. Det kan sedan anslutas som NC eller NO.
Blir inte resultatet det samma om du talar om för dosan att starta 05:00 och köra i 2 timmar som att starta 05:00 och stänga av 07:00?
mwgw
Inlägg av mwgw »
"Blir inte resultatet det samma om du talar om för dosan att starta 05:00 och köra i 2 timmar som att starta 05:00 och stänga av 07:00?"
Nej, inte om jag fattat det rätt, GSM styrningen är av ON/OFF karaktär dvs. det enda du kan reglera är tiden hur länge reläet ska vara öppet eller slutet med ett intervall från Nu.. (1) till 99/h; sedan kan man bara köra antingen NO eller NC inte både och. Detta gör det svårt att lägga in en önskad start & sluttid.
En tanke som slog mig var om man kunde få telefonen att ringa ett visst klockslag säg kl 05:00 för att sedan manuellt koppla ur värmaren när man tar bilen & åker.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Har inte Ontech en app för det? Kolla i appstore.
mwgw
Inlägg av mwgw »
Nej Appen upprepar bara samma sak, du styr ett relä med val av NO eller NC & tiden hur länge reläet ska vara aktiverat i tid från programmeringstillfället & framåt.
Ontech GSM 9020 är en suverän produkt för att styra t. ex. värmen i sommarstugan, funka som larmsändare & för en uppsjö av detektorer som temp, fukt/översvämning, GPS & inbrotts larm mm. mm. Via ett antal larm ingångar.
Men inget jag har nytta av, här & nu.
void
Inlägg av void »
Det finns flera appar på Google play som skickar fördefinierade SMS vid valda tidpunkter. Då kan du låta telefonen start motorvärmaren medan du sover. "SMS Auto Sender" och "Auto SMS Sender" är två exempel.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Eller chomp sms. Den använder jag för att schedulera sms som startar värmen i torpet.
mwgw
Inlägg av mwgw »
Tackar & bugar, en fungerande lösning som jag själv missat då jag var helt insnöad på relän. Det var bara i en bisats jag funderade på att angripa problemet via mobilen.
Tack & God fortsättning
