För kraftig fläkt - Motstånd?
Sartic
Inlägg av Sartic »
Hej!
Jag har en vanlig bordsfläkt som är för kraftig när den är på läge 1. Kan jag sätta något motstånd eller liknande på kabeln så jag får ner hastigheten?
Edit: Det gör inget om jag måste "förstöra" fläkten, vill komma undan så billigt som möjligt.
Tack!
/Martin
konig7070
Re: För kraftig fläkt - Motstånd?
Inlägg av konig7070 »
Vilken spänning drivs den av?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Bordsfläktar drivs väl oftast av nätspänning, dvs 220V ;-)
Skämt åsido, öppna upp och fota konstruktionen - det måste troligen ändå göras förr eller senare om du vill sänka varvtalet på den.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/36-2337
fungerar på 300w. jag har någon sån hemma. det fungerar finfint. har inte testat med en bordsfläkt dock. bör väl fungera. motorer och lampor brukar kunna ta "fula spänningar". trafos fungerar sämre. de dånar bara.
Sartic
Inlägg av Sartic »
Ja, 220V.
Bild behövs nog inte... Skruvar jag bort locket ser man en fas och en nolla gå in i motorn. Kan inte komma åt något annat. Dekalen går inte att läsa speciellt bra.
Men den där dimmern verkar ju vara något! Men vad är "fula spänningar"?
frownlayer
en ful spänning är en spänning som inte är en fin sinussingal.
i bilden är det den röda linjen som är ful.
men nu pratar vi triac och då ser det lite konstigare ut. men som sagt innan. den fula spänningen skiljer sig från den "rena".
om du vill så kan jag testa en av mina på en bordsfläkt och återkomma.
frownlayer
Nu har jag testat. det fungerar, men med reservationer.
Min fläkt var på 30w. och det står 40-300w på dimmern.
det fungerade att reglera ner till kanske 50% av hastigheten, sen tvärdog den och började brumma istället.
så om du har en kraftigare fläkt så kan det nog fungera bättre med hastighetsregleringen.
49kr är inte mycket pengar. men om man jämför med att kanske skruva isär fläkten och pilla dit ett effektmotstånd av lämplig storlek så är nog motståndet billigare än 49kr.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En dimmer utanför dess spec är aldrig lyckat.
Effektmotstånd är inte så billiga heller. Måste du prova med ett gäng och byta eller finns det så mycket plats där inne att man kan parallell/seriekoppla en massa olika värden?
Men det största problemet med motstånd inbyggda i fläkten är värmen. Värmer du bort en 10/15/20W inne i fläkten någonstans är det nog risk för att plasten smälter och andra otrevliga saker uppstår efter någon tid. Jag skulle avråda för något sådant!
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Sätt en vanlig 25W lampa parallell med fläkten eller skaffa en annan dimmer så löser det sig, såvida du kan stå ut med lite ljus också..
hanzibal
Variosboy skrev:Sätt en vanlig 25W lampa parallell med fläkten..
Kan väl knappast göra någon nytta, alla förbrukare på samma fas ligger ju redan parallellt med varandra - antar att du menar i serie?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
läs isåfall manualen till dimmern först. vissa klarar att blanda resistiv och induktiv last om proportionerna är rätt. andra modeller klarar det inte alls.
Variosboy
Precis, just därför ska den sitta parallellt, för att öka belastningen som dimmern ser.
Sen är det ju viktigt som påpekats ovan att kolla vad dimmern tycker om blandningen av laster.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Sartic skrev:Bild behövs nog inte... Skruvar jag bort locket ser man en fas och en nolla gå in i motorn. Kan inte komma åt något annat.
"Läge 1", skrev du tidigare... sitter lägesväljaren inbyggd i motorn? Går det inte att öppna den och undersöka hur den befintliga hastighetsregleringen gjorts? Kanske bara behövs nån liten enkel ändring där?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Om det är en allströmsmotor kan det fungera att sätta en diod i serie för att halvera effekten utan förlust.
Förutom att en lampa parallellt med fläkten ger dimmern lite mer last så gör den också att lasten blir mer resistiv.
Billiga dimmers funkar allmänt dåligt vid för låg last.
Å andra sidan kanske strax över 50% "neddimning" av fläkten räcker?
