Humax HDPVR-1000C open source ?
PerE
Inlägg av PerE »
Tjenare
Har ovanstående box till Comhem.
Då huset övergår till enbart fiber till våren skulle jag vilja använda ethernetporten på boxen så jag kan köra tvillingkort på den.
Det står i manualen "för framtida bruk" om porten.
Jag undrar om någon vet eller har någon FW som kan fixa detta ? Eller information.
//Per
Re: Humax HDPVR-1000C open source ?
Är det samma som Humax ND-1000C?
http://www.manualslib.com/manual/73384/ ... tml?page=2
En skarp bild på innanmätet vore bra samt vilken CPU och flash som sitter i.
Från 2008:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... 864&st=240
F: Vilken funktion har ethernet-kontakten?
S: Ehternet-kontakten finns med som standard, men är inte aktiverad. Den finns där för framtida bruk.
( kan inte se någon annan funktion, än att ta ner uppdateringar då det inte finns innbyggt stöd för något annat )
Finns en del källkod här för "HDPVR-1000C-COMHEM":
http://www.humaxdigital.com/me/opensource.php
busybox-1.2.2.1.tar.bz2 crosstools_sf-linux-2.6.12.0_gcc-3.4.6-20_uclibc-0.9.28-20050817-20070131.tar.bz2 e2fsprogs-1.40.8.tar.gz
uclinux-rootfs-2.6.12-4.2.tar.bz2
zlib-1.2.3.tar.bz2
openssl-0.9.8k.tar.gz
jpegsrc.v6b.tar.gz
hmxlinux-2.6.12.tar.bz2
build_script.zip
config_HDPVR-1000C-COMHEM.tar.gz
Det går antagligen att använda Ethernet-porten om man modifierar källkoden.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag vet inte om det är samma box, kan inte ladda ner manualen.
Den där Open Source Humax sidan har jag tittat på men man måste regga sig för att ladda ner filerna, och det hade nog inte sagt mig så hemskt mycket ändå.
Ledsen för bilderna för det är från mobil.
Dom fyra kretsarna:
HYNIX 837A C
HY 5 DV1 21622DTP-D43
Den lilla ovanför processorn:
4400P0TB00
A8307264
Z831LA03A
Boxens info: Version Y7.01
Programversion: HDPXCX 1.00.29
En tumregel är väl att ifall du inte hittar några färdiga alternativa firmware-images så blir du nog tvungen att "förstå" filerna som finns på deras hemsida.
Två filer är nog särskilt intressanta att titta i, dels build script och dels config-comhem, antar jag.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall försöka titta på dessa filer, helt korkad i skallen är jag inte än :D
Vilket program finns det för att öppna dessa filer ?
//Per
För att verkligen kunna göra något så antar jag att det är smidigast att köra linux (och då ingår grejer för att packa upp .tar.gz-filer), men om du vill börja med att titta vad de innehåller så torde t.ex. 7zip i windows klara att packa upp arkiven.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
jag har blivit ganska insnöad på liknande experiment, så jag skriver i denna tråden för att visa mitt intresse. Jag kan säkerligen hjälpa dig en liten bit på vägen, men jag måste veta lite mer..
Lyser dioden om du stoppar i en aktiv RJ45-kabel?
Kanske lyser den bara en kort period vid uppstartningen, kanske lyser den hela tiden.
Om den lyser, prova att sätta upp en dhcp-server, och ge boxen ett ip-nummer.
Det hjälper att ha linux/unix, i unix har vi tcpdump, och linux tror jag den finns också.
Får du ut lite information om det, så kan jag kanske hjälpa dig vidare
Antagligen är det någon form av mips på din cpu, och antagligen en ganska patchad 2.6 kärna och ett litet NOR-minne för RBL,RL eller U-boot, samt system.
Jag tycker det är skitkul att hålla på med liknande projekt, så hjälper gärna till..
mvh micke
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall testa detta, det mesta du säger är rena grekiskan för mig men alla är nybörjare i början.
Jag är aldrig rädd för att lära mig något nytt och jag har hållit på med datorer sedan 1981 (ja, jag är en gubbe).
//Per
PerE
Inlägg av PerE »
Hej igen
Nu har jag testat och det lyser ingenting och på switchen lyser heller inget som visar att den har någon kontakt.
//Per
