rör med 9V?
rör med 9V?
Har beställt mej en overdrivepedal att koppla in mellan gitarr och förstärkare, (elgitarr). Den r rörbstyckad med ett ECC83, dubbeltriod (12AX7).... OCH hela grejen ska drivas med ett 9V batteri? Vad är detta? ska inte anodspänningnen vara flera hundra volt för ett rör? Eller är overdriven jag väntar på en "skum" applikaiton för trioden?
/Lars
/Lars
Re: rör med 9V?
Om du menar att den drivs med ett 6LR61 9V batteri lär det hela ha en synnerlig kort drifttid, enkom pga. glödströmmen.
Men rent teknisk det finns inget hinder från att stega upp 9V till ett par hundrade Volt och låta det vara driftspänningen.
Det kan såklart vara att man använder rörets mjuka klippning av signalerna på ett sätt som jag (ovan med rör) inte ser som logisk. Jag har ingen data i skallen men jag har för mig att rör har ett (väldigt) ungefärligt område med en cut-off spänning runt 15-20V vilket gör att 9V måste stegras.
Likaväl är strömmen som glöden använder ett problem vid batteridrift.
Re: rör med 9V?
Det står att de rekommenderar att man har en annan strömförsörjning (eliminator), för att det ska dra mycket ström, . Så det verkar ju logiskt då, då. Hur stegar man upp en likspänning. Tycker inte det ser ut som att byggsatsen innehåller några avancerade grejer.
Re: rör med 9V?
Omöjligt för mig att svara på, jag ser ingen länk eller annat som kan indikera vad det rör sig om.
Re: rör med 9V?
Det lär tydligen funka med 9 Volt anodspänning. Det skall ju vara distorsion...
Troligen avsett för 9V elliminatordrift och inte batteri.
En modell med 12AU7:
http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Re: rör med 9V?
http://www.tubesandmore.com/products/K-930
Ja, så kanske det är. Det ska ju inte till nån förstärkning, utan bara en färgning v ljudet. Ja, jag vet inte. Får studera den andra länken nu på tråden.
Tack/Lars
Tack/Lars
Re: rör med 9V?
Ganska tydligt att den använder den mjuka klippning som rör har samtidig som den förstärker ingångssignalen en del.
- prototypen
Re: rör med 9V?
ECC 83 funkar nog inte så bra på 9 volt, glöden är för 6,3 volt om det nu inte är glöd med mittuttag.
12AU7 låter som det skulle vara 12 V glöd, men amerikanska beteckningar är inte min starka sida.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: rör med 9V?
Det finns sketna rör med direktupphettning men dessa låter skit. Å andra sidan är de små.
Rör man kan köra med låga spänningar är annars ECC88 och ECC85.
Elektor hade en artikelserie för ett gäng år sedan med vanliga rör man körde låga spänningar på. Jag tror man gjorde en enkel hörlursförstärkare med EL84 och något tiotala volt bara.
Re: rör med 9V?
här är en klassiker som kanske är liknande din. Fast 12V
http://www.diystompboxes.com/pedals/sch ... edrawn.gif
Re: rör med 9V?
got a voltage pump inside 48-50V.
fast frågan är ju om den verkligen låter bra.
nu ska jag sluta lägga upp massa skräp i den här tråden. tyckte den var intressant och tänkte
att folk kanske spånar vidare av detta. vad vet jag. tjoflöjt!
Rolf Zetterberg
Re: rör med 9V?
Det fanns på 50-talet massor av både amerikanska och europeiska bilradio med rör som gick direkt på 12V.Däremot hade man ofta en transistor i slutsteget som gav högre effekt än ett rör.
Så visst går det med bara 12V.Åtminstone med vissa rör.
- prototypen
Re: rör med 9V?
Nja, jag vet inte det, många hade en vibratoromformare, en mekanisk mojäng som gjorde samma sak som en modern switchad omformare
Protte
Protte
Rolf Zetterberg
Re: rör med 9V?
Jodå.Ett exempel ur högen-Motorola byggd för Dodge(klicka på LD1):
http://www.corsavylage.fr/autoradio/dod ... audio.html
- HUGGBÄVERN
Re: rör med 9V?
Det går att göra en enkel omvandlare med 555, typ nåt sånt här. Fast det var DEN HÄR jag tänkte på egentligen.
