Problem med harddiskdriver
Jag har fått problem vid kallstart av en 286'a.
Vid start klagar den på att diskdriverkortet inte hittas.
Jag märkte detta redan i somras, då den inte ville boota utan att varit påslagen 1 timma först.
Nu har det blivit kallare i verkstaden, så nu måste datorn värmas med en värmefläkt för att boota.
Var tror ni felet sitter?
Diskdriverkortet? Eller kan det vara själva hårddisken?
Re: Problem med harddiskdriver
kan vara ngt prom/eprom som börjat tappa data....
sitter det ngn epromkrets på kortet som kan behöva refreshas i en programmerare...
eller så är det kondingfel...
- Electricguy
Sitter det en riktigt gammal hårddisk i den?
de kan få ett roligt fenomen efter många år som gör att dom inte fungerar korrekt vid kallstart. Detta för att plattorna måste bli lite varma så att dom expanderar. Då fungerar disken korrekt igen. Det är inte jättevanligt vad jag vet.. Men problemet finns.
Den står alltid på 24/7, men ibland kan den hänga sig och måste bootas.
Nu när det är kallt, räcker inte den interna värmen för att den ska hitta disken.
Konstigt nog fungerar allt perfekt när den en gång har hittat disken.
Inga diskproblem trots kyla, så det verkar vara något spök med själva uppstarten.
- tecno
- Skype: tecnobs
Disken börjar bli gammal och skraltig, har du nån nyare att ersätta med?
Om den säger att kortet inte hittas, så låter det inte som att det vore själva disken som har problem.
Jucka ISA-korten ut och in några gånger, gör samma sak med IDE- eller ST506-kablarnas kontakter i båda ändar när du ändå håller på.
Hej!
Roterar disken överhuvud taget vid kylig kallstart?
M.v.h DanG
M.v.h DanG
Snurrar disken på som vanligt när den inte klarar uppstarten, eller hörs ljud från att läsarmen slår i ändlägena?
Det är svårt att avgöra om disken snurrar.
Visst hörs det ett vinande ljud och klickljud, men dessa kan likväl komma från diskettstationen.
Jag misstänker att den försöker boota från diskett när hårddisken inte hittas.
Man kanske kan testa att använda en skruvmejsel som stetoskop, och lyssna på disken?
Gör så, men koppla ur diskettstationen först.
Du skall, om allt är OK, först höra hur disken spinner upp, sedan kanske något litet ljud när den "skjuter in" skriv/läs-huvudena.
M.v.h DanG
M.v.h DanG
Disken spinner upp och gör några försök.
Sedan stannar den och följande felmeddelande kommer på skärmen.
"Hard disk controller failure"
Efter detta felmeddelande spinner den åter upp och gör ett misslyckat försök.
Sedan stannar disken.
Alltså... IDE (PATA) är ju så att drivkortet i datorn i grunden bara är en buffer av adress och data, själva styrenheten är på hårddisken.
Så hittar BIOS ingen hårddiskkontroller OCH att det är IDE är felet på hårddiskens styrkort som är monterat på hårddisken.
Är det däremot en MFM hårddisk är det ju ett "riktigt" kontrollerkort som sitter i datorn.
Ok.
Då gäller alltså felmeddelandet hårddisken, och inte kortet som sitter i ISA-bussen?
Jepp. Och det kan komma av att hårddisken är "trög" att låsa in, alltså ett ganska tydligt tecken på att hårddisken är förbi punkten där tjocka damen har skrikit obsceniteter och planeringen av kremeringen är väl på väg.
