PLC med 12 vdc DI kort problem
Matte17
Inlägg av Matte17 »
Jag har problem att få ingången hög! (se bifogad bild) Mina kunskaper inom elektronik är begränsade... jag programmerar bara PLC:erna :) någon här kanske kan komma med en hjälpande hand
JohnGalt
Re: PLC med 12 vdc DI kort problem
Inlägg av JohnGalt »
Tror att du har missat pull-up motstånd mellan pin1 och pin2 på IR-mottagaren, kanske 1 kOhm. Det är open-collector utgång.
Matte17
Inlägg av Matte17 »
jag var inne på det spåret, ska prova med det. tack
