Plaster för 3D-Print Gifter?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Är det någon som vet hur giftig PLA eller ABS är som man printar ut? Finns det någon leverantör som har några pruduktblad på sina produkter?
Hade varit kul att kunna tillverka leksaker till sina barn eller flaskor för vatten etc. Men då vill man ju gärna veta att det är säkert.
konig7070
Re: Plaster för 3D-Print Gifter?
Inlägg av konig7070 »
Tänk på att du inte får släta ytor när du skriver ut, utan det finns fullt med ställen för bakterier att börja gro.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Hej,
PLA är baserat på majsstärkelse, därmed inte sagt att jag skulle använda det till något som kommer i kontakt med mat.
ABS används i Lego, vilket ungar tuggat på i alla tider, inte lämpligt till mat heller;)
Här är MSDS för BitsNbytes PLA och UP Printers ABS, läs och begrunda.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/493 ... 20MSDS.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/493 ... .delta.pdf
Alla plaster kan alltså ge någon form av problem, så sunt förnuft gäller
//Patrick
Det är väl sällan plasten i sig som är problemet utan eventuella tillsatser.
I de flesta falls finns det åtminstone en tillsats av färg i plasten, PLA är väl UV-känsligt också så jag gissar att man har nån form av stabiliserare i den.
Det är just därför som man måste kolla upp säkerhetsdatabladet för den plast man använder. Vilken polymer det är i plasten spelar inte nån direkt roll ur säkerhetssynpunkt, det är tillsatserna som spelar roll.
larky
Inlägg av larky »
Ytan på en utskriven detalj kan förbättras med hjälp av aceton, men bara för ABS;
http://www.3ders.org/articles/20130226- ... vapor.html
LHelge
Inlägg av LHelge »
ABS ska väl vara rätt otrevligt när man printar och det värms upp, men när det väl svalnat är det nog lugnt. Jag har nog själv tuggat på tusentals legobitar under min uppväxt, men tror inte jag tagit någon skada av det... :shock: :shock:
calmar
Inlägg av calmar »
Själva ABS-plasten ska nog inte vara nån fara iaf, men den innehåller väl en del antioxidanter, stabiliserare, konsistensgivare osv som kanske kan ha negativ inverkan på hälsan?
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Du kan använda MEK (Methyl Ethyl Ketone) till PLA, men det är ingen rolig vätska i övrigt, inte för att aceton är så kul heller;)
//P
