Koppla 3W Luxeon Led
vannar
Inlägg av vannar »
Jag funderar på att bygg en pannlampa med 3w luxeon led som lyskälla.
Antingen blir det 1 st 3w diod eller så blir det 2st seriekopplade 3w luxeondioder.
Dessa kommer att drivas med ett NiMh batteriacc.
Jag vill ha ut maximalt med ljus (räknar med ganska bra kylning) men utan att överanstränga dioden (erna).
Jag har ganska bra koll på hur jag ska bygga detta men elektroniken har jag väldigt dålig koll på så här behöver jag hjälp av någon med bättre koll.
Jag vill helst ha en smidig lösning utan en massa elektronik.
Tips på batteripackets storlek (cellantal)?
Hur kopplar jag?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag ser två alternativ:
Seriekoppla tillräckligt många celler för att komma upp i en spänning hög nog att driva lysdioderna inklusive seriemotstånd.
Använd en stor (eller flera parallellkopplade) cell(er) och använd en step-up-konverterare som samtidigt strömbegränsar till lysdioderna. Sådana magiska kretsar hittar man hos exempelvis maxim-ic.com
vannar
Inlägg av vannar »
alternativ 1 låter merst attraktivt, jag vill hålla konstruktionen så liten och lätt som möjligt.
För 1 luxeon borde det alltså bli 4 celler i serie.
2 luxeon borde man kunna driva med 6 celler?!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det krävs dock ett hyffsat effektmotstånd, och det blir varmt...
vannar
Inlägg av vannar »
Kom på att varför ska man krångla till det?!
http://shop.dotlight.de/shop/product_in ... cts_id/443
Henrik
Inlägg av Henrik »
Nyhet på elfa, konstantströmsdrivare.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10418.htm
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
De kostade ju över 250:- :shock:
Då skulle i alla fall jag heller bygga en egen konstantströmgenerator av 2 motstånd, en transistor och en zenerdiod...
EDIT: Den verkar ju vara switchad, och då blir den ju i alla fall lite mer prisvärd...
Senast redigerad av Schnegelwerfer 26 september 2005, 13:10:07, redigerad totalt 1 gång.
Schnegelwerfer
vannar skrev:Kom på att varför ska man krångla till det?!
Verkar vara en schysst pryl, eftersom den är switchad.
För 16 Euro är det nästan inte värt att bygga en liknande själv.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
vad betyder det när den är switchad? vad är det för skinad mot ifall den inte skulle vara de(linjär?)
Schnegelwerfer
Den stora skillnaden är att du får mycket mindre förlusteffekt i regleringen.
Detta är av väldigt stor betydelse i batteridrivna applikationer, eftersom batterierna då kommer att räcka mycket längre!
Hur pass mycket effektivare det blir beror på inspänningen, men man "tjänar" mest på switchade lösningar om det är stora skillnader mellan in- och utspänning.
vannar
Inlägg av vannar »
Nu har jag fått grejjerna från tyskland så nu är det bara att börja bygga...
Deras konstantströmsdrivare var ruskigt fin, liten som tusan (mindre än ett frimärke) och lätt.
Först tänkte jag ha drivaren i batterilådan men den var så liten så jag tror jag placerar den på huvudet me, blir ju lättare å få kylning då...
Bara att löda på kablar. Kunde inte låta bli att göra en provisorisk koppling med dom två luxeonarna seriekopplade och drev kretsen med 12v.
Jäklar vad det lös... Luxeonarna blev snabbt riktigt varma (det gäller nog att vara noga med kylningen) men konstantströmsdrivaren blev inte allt särskillt varm...
