Vad heter dessa "crimp-hylsor"-kontakter *Löst*
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Letade runt på forumet efter andra saker så kom jag över en bild och undrar nu, som jag för övrigt undrat länge om,
vad heter dessa små crimp-hylsor? Gärna namnet på Engelska så jag vet vad jag ska söka efter för att införskaffa sådana ;)
De jag menar är förstås de "gråa" i slutet på de tre trådarna, svart orange och röd.
Bild från denna tråd;
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=52283
eeedis
Re: Vad heter dessa "crimp-hylsor"-kontakter
Inlägg av eeedis »
"Ändhylsor" eller "Wire end ferrules" :tumupp:
Tänk också på att du behöver en speciell crimptång.
toffie
Inlägg av toffie »
eeedis
aaaaah! Underbart :D Många tack för det, hittade dem direkt nu :D
Yep, absolut! Det har jag koll på från långt tillbaka när man använde dessa i skolan, men bra att du påminde så man inte står där när man får hem dem och inte kan crimpa dem på rätt sätt :P
Många tack!
MadModder
Re: Vad heter dessa "crimp-hylsor"-kontakter *Löst*
Inlägg av MadModder »
Gjorde iordning ett kit åt mig för några år sen. Tången jag köpte på Elfa var inte alls så dyr faktiskt. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför ska de crimpas så noga med specialverktyg??
Om det är godkänt att skruva fast ledaren i kopplingsplint typ sockerbit så kan väl inte crimpningen göra någon skillnad?
En ledare med hylsa i en hissklämma, då kan det vara bra om den är crimpad, men då behövs ingen hylsa.
Crimpningen är motiverad på förtillverkat kablage så de inte trillar bort, men trä på hylsa och in i kopplingsplinten finns det ingen anledning.
Protte
Nu ska Prutte inte va sån :vissla:
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag har tidigare inspekterat installationer inom offshore, och man ser enkelt om det är pressat med bra verktyg eller inte. Dåligt gjort = gör om.
kankki
Inlägg av kankki »
Jag använder en crimpare från eBay som klämmer dem till en fyrkant. Billig och superbra. Dock vet jag inte hur många år den kommer att hålla..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Typ denna modell har jag, dock var min dyrare..
http://www.ebay.com/itm/0-08-6-0mm2-Boo ... 83&vxp=mtr
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag köpte denna tång för ett par år sedan.
Den funkar bra upp till 10 mm2 ändhylsor även om det är på gränsen.
http://www.ebay.com/itm/Adjusting-Ratch ... 2ec8474ef5
Från ELFA köpte jag ett sortiment ändhylsor.
Jag vill minnas att det fanns två (eller fler) färgsystem men efter lite googlande valde jag det som ger t.ex. blått för 2.5 mm2 och rött för 1.5 mm2. Lättare så.
toffie
Inlägg av toffie »
Underbart, många tack för tips och informationen!
Anledningen till att jag vill ha dessa är endast för att jag tycker det ser snyggare ut. Sen att det är precis lika godkänt utan crimp, det spelar ingen roll ;)
Jag gillar dem också eftersom det blir som en enkel kardel om man använder en FK, MK eller RK kabel. Då tänker jag inte på installationskabel utan förstås uC varianter på kanske max 1 mm2 ;) Det gör ju att kabeln i sig håller sig kanske lite längre om man kopplar in/ut många gånger.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det är mycket smidigt med ändhylsor då man slipper kardeler som spretar.
ELFA-sortimentet jag köpte var från 0.14 mm2 (grå) till 10 mm2 (beige), 11 storlekar.
Samt några för dubbla kablar från 2x0.5 mm2 till 2x4 mm2, 6 sorter. (Bra att 2x2,5 också är blå)
En sortimentask från Classe och allt (utom tången) passade bra.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
prototypen skrev:Varför ska de crimpas så noga med specialverktyg??
Protte
Ja, varför göra något ordentligt man kan slafsa & slarva?
Krimpverktyget pressar in plåten i punkter mot kabeln varvet runt vilket gör
att där blir väldigt många kontaktpunkter där var och en ligger på med högt
yttryck på ledaren. Kanske inte så viktigt när allt är nytt men år senare med
slitage, skakningar, smuts och ärgning så brukar räkningar på slarv komma...
Ingen av dessa metoderna är ju snutna ur näsan utan de är förbättringar på
något föregående som man såg inte fungerade optimalt.
MadModder
Sen det att man inte drar sönder kardelerna i skruvplintarna och att de inte sprider ut sig och hamnar bredvid skruven (om man har såna enkla plintar alltså) är ju bara plus.
Har man någon modul som är ansluten med plint så både ser det trevligare ut och är trevligare att koppla i och ur utan besvär.
Funkar kalas på högtalarkablar som ska sitta i skruvterminaler. :)
toffie
Inlägg av toffie »
Precis min idé! Att kardelerna inte dras sönder/mosas eller sprider ut sig är huvudorsaken.. Men sen.. å.. se ett apparatskåp med sådana och allting rakt och snyggt.. Är inte det något att se på, så är nog ingenting det ;) haha..
:D
