Cupcake och ReplicatorG
hummel
Inlägg av hummel »
Hej!
Jag har nu hämtat min Cupcake CNC-skrivare till där jag tillfälligt bor. Den har inte används på 2 år och nu installerar jag version 40 av ReplicatorG.
Min maskin är uppgraderad med Gen4 elektronik.
Har just nu inte tillgång till min gamla dator med fungerande system.
Nu får jag kontakt med skrivaren men kan inte styra den. Någon med tips om vad jag missat eller kanske även har en liknande maskin som fungerar?
Det är testat under Mac OS X och Windows 7.
largasso
Re: Cupcake och ReplicatorG
Inlägg av largasso »
Har samma problem med ReplicatorG version 40 tillsammans med MakerBot Thing-o-matic
som fungerat perfekt tidigare men nu inte alls lyder kommando.
Detta under Windows XP.
Har läst mej till att maskinen måste uppgraderas för att använda RepliG 40 men hittar
inga upgraderingar till MakerBot (den gamle rackar´n) :cry:
Får kontakt med maskinen...........men som sagt!
hummel
Inlägg av hummel »
Får du det att fungera med en tidigare version av ReplicatorG, i så fall vilken version?
largasso
Version 27 funkade bra för mej!
Tyvärr verkar version 40 ha skrivit över med nyare drivrutiner och efter det :doh:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om man kör windows XP, är det inte bara att gå tillbaka till en "systemåterskapningspunkt" i kontrollpanelen?
Sen bör det väl finnas dokumenterat vilka version du kan köra med din skrivares firmware?
För det är inte så att öppen kod är dåligt dokumenterad...
hummel
Inlägg av hummel »
Svårt att göra en systemåterställningspunkt med tanke på att jag inte har tillgång till datorn, se inlägg 1.
hummel
Inlägg av hummel »
Version 27 funkar bättre, nu ska jag bara ändra initscript i .replicator-katalogen. Jag kan nu köra maskinen i alla 3 axlar och även styra extrudern och HBP!
largasso
Gott ! :bravo:
Önskar jag kunde säga det samma, men jag får väl
sätta mej och ge den en omgång :badgrin:
hummel
Inlägg av hummel »
Lite uppdatering...
Plötsligt kunde jag inte i Replicatorg generera fungerande kod till vissa av mina modeller, oavsett vad jag satte för gräns på Z-hastighet valdes samma som för X och Y. Detta medförde tappade steg på stegmotorn och fick även varning att detta skulle ske.
Jag uppdaterade firmware till Sailfish och fick volumetric printing och acceleration samtidigt fick jag uppdatera Replicatorg från version 27 till 40. Detta medförde rätt mycket konfigurerande.
Nu kan jag skriva ut med märkbart bättre resultat jämfört med tidigare.
hummel
Inlägg av hummel »
Mer problem...
Med ReplicatorG och skeinforge 50 så lyckas jag inte kalibrera min maskin. Lyckas inte någonstans hitta bra tips för kalibrering ax extruder och hastighet.
Man blir lite sur på att Makerbot verkar helt ha lämnat både open source och gamla kunder.
