En diskussion uppstod förra veckan i replokalen som jag gärna vill ha lite synpunkter på. För att spara hörseln och inte kapprusta när det gäller volym för att kunna höras funderar vi på att köra med hörlurar och använda line-out på våra förstärkare.
Vi har ett ljudkort som har ett antal line-utgångar och vi kan styra signal från varje musiker till en specifik utgång. Planen är att tappa denna signal vidare till varsin liten billig fyrkanalsmixer med line-ingångar och inbyggd hörlursförstärkare. På så sätt kan var och en höra vad som händer och själv ställa in vilken medhörning man vill ha. För att vara övertydlig vill vi alltså få exempelvis line-out nr 1 på ljudkortet att gå in 1 fyra st mixeringångar.
Frågan lyder
1. Tror ni att man kan koppla en line-out direkt till 4 st line-in eller bränner man något. Finns det någon risk eller nackdelar med att göra så eller kan vi bara löda en kabel "en till fyra" och köra på. Tror ni att signalen i så fall räcker eller måste den förstärkas redan innan vi går in i monitormixrarna?
2. Om det inte kommer att fungera eller inte är att rekommendera, vad behöver vi i så fall för att få det att gå?
Dela en line-out till flera line-ingångar?
Re: Dela en line-out till flera line-ingångar?
Lineutgångar brukar vara lågimpediva typ 200 - 1000 Ohm och line-ingångar typ 10-50 kOhm vilket gör att man oftast kan parallellkoppla en linjeutgång till flera linjeingångar utan problem.
- Retroperra
