Psi-tecknet i den lite högre matematiken?
Vad betyder psi-tecknet Ψ i den lite avancerade fysiken med kvantmekanik mm? framförallt som operator.
ElectricNooB
Re: Psi-tecknet i den lite högre matematiken?
Inlägg av ElectricNooB »
Det är väl vågfunktionen vill jag minnas...
Vilket innebär?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vi läste lite om Scrödingerekvationen i en fysikkurs förra året, där förekom vågfunktionen.
Exakt vad det innebär minns jag inte, men varje partikel kan representeras med en vågfunktion som är en funktion av tid och position.
Med vågekvationen kan man göra vissa energiberäkningar och andra fräna saker med t.ex. Scrödinger.
Så Googla lite på Scrödingerekvationen och vågfunktion så kommer du nog hitta massvis med saker.
Här kan du börja; http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... cn.html#c1
Tror ditt inlägg gav svart. Det vart mest för att få ett hum om vart spåret leder.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Var återhållsam med att försöka förstå vad vågfunktionen är!
Det är en abstraktion uppe i det blå som ingen riktigt begriper,
men som ändå ger användbara resultat.
