1000:- labb aggregat.. tips sökes..
teljemo
Inlägg av teljemo »
Skulle behöva ett labbaggregat..
trött på att använda gamla adaptrar.. har en ica påse full med alla olika tänkbara..
men kollade lite på kjell.. hittade vellman PS3003.. verkar vara ok.. men står inte om man får med sladdar.. och tellbehör sladden som visas ser ju inte ut att passa i kontakterna på fronten av vellman PS3003
känner att jag behöver lite hjälp här..
jämfört med de agget.. finns det andra ni rekomenderar i samma prisklass.. eller kanske billigare. lär ju va 30v iaf...
god jul
danielr112
Re: 1000:- labb aggregat.. tips sökes..
Inlägg av danielr112 »
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Men seriöst, hur dum kan man bli (Velleman alltså)? ENBART bananjack? :doh:
Jag har ett agg som ser likadant ut som det där, köpt på Kjell för några år sen. Fungerar bra, men har inte bara bananjack utan riktiga polskruvar, vilket alla labbagg borde ha.
Fast jag undrar ändå om det verkligen inte bara är bilden som ljuger. Kollar man tex. i manualen visas det agg jag har, med polskruvar.
Men visst, vanliga banankontakter (även kallade 4mm labbproppar) passar i de uttagen, det är bara den moderna säkerhetsvarianten så att man kan använda kablar med extra petskydd, kolla på ett par multimeterprober.
Men om agget ser ut som på bilden, alltså inga polskruvar, skulle jag aldrig köpt det. Delvis av principskäl. Jag har även ett sådant dubbelt UNI-T agg Kjell säljer, fungerar med rätt bra. Kostar ju några hundra mer men man får dubbelt så mycket för pengen. Lite störande bara att man inte kan se spänning och ström samtidigt och lite så.
Kan dock inte ge så många konkreta tips på andra bra agg än de hos Kjell. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Agget med dubbla utgångar ser ut att vara det mest prisvärda hos Kjell.
De dubbla utgångarna kan både användas för att få dubbelt så hög utspänning, samt dubbelmatning (positiv samt negativ).
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Lab-aggregat är ju annars kul och ganska enkelt att bygga själv.
Byggde ett i 8:e klass ("fritt valt arbete") i stort sett från scratch, ungefär motsvarande Kjells Vellemanaggregat, men kraftigare och analoga visare förstås.
Jag använder det fortfarande, nästan 40 år senare.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har provat kjelles 10A nätagg för ett par år sedan.
Det var fullständigt undermåligt, de fick tilllbaka det...
bit96
Inlägg av bit96 »
Ett tips jag fick från EEV-blog (tror jag det var) var att byta ut potten för inställning av spänning till en 10-vars pot.
10-vars-pottar köpes billigt på ebay.
Oerhört lätt att ställa in spänning. Rekommenderas starkt. :tumupp:
@gkar, På vilket sätt är det undermånligt?
Apropå kjelles aggregat. Är det inte så att banananslutningen går att skruva på? så att det ser ut som banankontakt men fyller båda funktionerna?
Finns en "detaljerad" recension här också ;)
EF-wiki: Voltcraft PPS-11360
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har inte sett något modernt nätagg under 10 000 med vettiga polskruvar. Bättre med bananer o klämma i ändan.då.
Eller banan med polskruv (isolerad) i ändan.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Är ju inte raketforskning att byta ut kontakterna heller...
gkar
Inlägg av gkar »
Agget överhettade redan på 80% av märklasten.
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du 13.8V, 10A-agget?
Det har fast utspänning och saknar inställbar strömgräns. Det ser ut att vara en helt annan typ än de som diskuteras i tråden, så jag tycker inte att man kan anta att t.ex. agget med 2x0-32V 2x0-3A skulle ha svårt att nå upp till spec.
ie
Inlägg av ie »
Jag har samma behov själv. Mitt nuvarande (som jag varit jättenöjd med tills strömbergränsningen plötsligt la av varvid jag brände någon XCREE och ena klämkontakten till fasta 12V-utgången plötsligt gick sönder) har 0-30V 3A plus fasta utgångar för 5 och 12V. De senare skulle jag sakna. Dock verkar E-bay-aggregatet i andra inlägget kanon. Blir nog ett sådant.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite dyrare men bra data:
LAGERUTFÖRSÄLJNING DC Power Supply TTi EX355 35V/5A/175W
http://www.nortelcoelectronics.se/se/LA ... W?cat=7085
Klas-Kenny skrev:Men seriöst, hur dum kan man bli (Velleman alltså)? ENBART bananjack? :doh:
Visst, lite B är det att inte ha polskruvar, men seriöst, hur ofta använder man dom ?
Jag tror jag använder banankontakter i 99 fall av 100, antingen kopplar jag med vanliga labbkablar med banan i båda ändarna, eller så använder jag nån av mina hemgjorda kablar med banan i ena ändan och krokodilklämmor/labbgripklor/komponentbenspinnar/DC-proppar i andra ändan.
Blir ju så meckligt med polskruvar..
