Simulera en rotationsgivare i Lazarus/Delphi
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad är ditt bästa förslag för att i GUI simulera en rotationspulsgivare med hjul genom en låda?
Just nu funderar jag på om det skulle vara en idé att lägga ett antal paneler brevid varandra, typ:
Där den första panelen som får "OnMouseEnter" får värde noll och om man för muspekaren nedåt blir det -1 värde för varje panel i förhållandet till ingångs panelen och lika om man för muspekaren uppåt men då +1.
Så tänkta event som ska användas är:
OnMouseEnter
OnMouseLeave
OnMouseMove
baron3d
Re: Simulera en rotationsgivare i Lazarus/Delphi
Inlägg av baron3d »
Jag hade nog använt: OnMouseMove
Kollat riktning när knappen är nere.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Min tanke var att användaren inte ska behöva klicka för att aktivera funktionen utan bara att muspekaren är innom ett av segmenten och använder det ingående segmentet som nollpunkt för matten upp/ner.
Får ta att göra ett test.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Test utfört :wink:
Har fått till det funktionsmäsigt som jag vill ha det.
Har ni förslag på bättrekodning eller GUI(Då för själva funktionen)?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Fungerar !
Skulle själv ha löst det med en panel i st.f. flera.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du tid att kasta ihop en demo? :pray:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är Lazarus någon typ av Delphi-kopia. Vilken version av Delphi möter den i så fall upp till?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Enligt min erfarenhet, så är Delphi 7 och Lazarus är rätt lika men det skiljer lite i hur komponenter byggs.
Lazarus är ett IDE till free Pascal.
Lazarus är gratis.
Lazarus har ett konverterningverktyg för Delphi till Lazarus.
Platforms
Android Development
Lazarus for Linux
Lazarus for Mac OS X
Lazarus for iOS
Lazarus for Windows
Lazarus for Web
http://www.lazarus.freepascal.org/
SeniorLemuren
Ok. Kan du inte läsa av musens koordinater direkt på bilden. Se exempel.
Delphi.zip
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vid närmre efter tanke, jo det skulle gå.
Får dock sätta upp de olika zonerna med if-satser så att add/sub värdena blir rätt.
Ska testa.
BEEP
Inlägg av BEEP »
buggig kod bortagen
Edit: Upptäckte att koden inte fungerar som jag hade tänkt mig.
BEEP
Inlägg av BEEP »
const
  WHEEL_LEFT    = 70;
  WHEEL_TOP     = 40;
  WHEEL_RIGHT   = 90;
  WHEEL_BOTTOM  = 120;
  WHEEL_ENC_MIN = 0;
  WHEEL_ENC_MAX = 1000;
var
 wheelEncPos    : integer = 500;
 wheelEncPosOld : integer = 500;
 wheelPos       : integer;
 mouseStartPosY : integer = 0;
 mouseOverWheel : boolean = false;
procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
begin
  if (X > WHEEL_LEFT) and (Y > WHEEL_TOP) and (X < WHEEL_RIGHT) and (Y < WHEEL_BOTTOM) then
  begin
    if mouseOverWheel = false then
    begin
      mouseOverWheel := true;
      mouseStartPosY := Y;
    end;
    wheelEncPos := wheelEncPosOld - (mouseStartPosY - Y);
    if wheelEncPos < WHEEL_ENC_MIN then wheelEncPos := WHEEL_ENC_MIN
    else if wheelEncPos > WHEEL_ENC_MAX then wheelEncPos := WHEEL_ENC_MAX;
  end
  else
  begin
    mouseOverWheel := false;
    wheelEncPosOld := wheelEncPos;
  end;
  wheelPos := wheelEncPos div 10;
  Label1.Caption := 'wheel ' + IntToStr(wheelPos);
end;
SeniorLemuren
Varför inte skicka med exe-filen så man ser resultatet?
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Varför inte skicka med exe-filen så man ser resultatet?"
Jag har inget antivirusprogram på datorn som jag kör Delphi på.
Edit: Ska virusskanna filen på den andra datorn, återkommer.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
BEEP din kod fungerade fint, men omvänt mot min och så startar den alltid på "wheel 50".
Tack för koden, lite ska jag väl tänka själv också :humm:
Test2_BEEP.zip
Kan rekomendera boken:
Getting started with Lazarus IDE
av: Roderick Person
ISBN 978-1-78216-340-4
