Advantech ADAM-4018
dmiller
Advantech ADAM-4018
Inlägg av dmiller »
Är det någon som känner till följande IO-modul från Advantech, ADAM-4018 ?
Jag har problem att kalibrera den för typ-k givare.
Enligt manualen skall Vi0- och Vi0+ matas med 50 mV och sedan skall kommand för Offset, Span och CJC köras.
Resultatet blir att rumstemperatur (22 grader) ger värdet -3564.
Någon med erfarenhet?
JohnGalt
Re: Advantech ADAM-4018
Inlägg av JohnGalt »
Vad har du satt för input range när du kör kalibreringen (vad säger manualen)?
Det bör ju vara satt till ett av de analoga områdena, t ex range "0B" (-150 - +150 mV).
När du sedan ansluter och ska mäta thermocouple måste du ändra range till "0F".
Detta kanske du redan har gjort?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det har jag gjort, när modulen konfigurerades så satte jag 0F = typ-K.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag är inte så insatt, men anslutningarna är inte skiftade?
JohnGalt
Hur genererar du testspänningen, spänningdelning från nätaggregat / batteri?
Galvaniskt skilt från resten?
Vilket värde får du efter kalibreringen om du halverar testspänningen t 25 mV?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Då har jag hunnit testa lite till..
Reflektion 1)
Självfallet är att 0 V skall anslutas när offset kalibreras och 50 mV när span kalibreras.
Jag använde inte hjärnan och lät 50 mV vara anslutet även offset..
Detta gav ett helt annat resultat.
Reflektion 2)
Har köpt "Thermocouple wire Typ K" på Elfa 55-890-11 för att kunna göra egna givare (snurra ihop änden).
Dessa givare visar OK värde vid rumstemp 22 grader C, men vid 60 grader visar den 10 grader för lite.
Provade att byta till en köpt Typ-K och då blir resultatet helt OK.
Kan det vara så att de egna givarna inte funkar eller är det inte Typ-K jag fått från Elfa?
50 mV kommer från Thurlby PL320. kollar även spänningen med en FLUKE 115. så det finns gott om plats för lite fel här dock..
