Hjälp, ser inget hack i kapseln!
tomel
Inlägg av tomel »
Jag har en krets ytmonterad med 8 ben som heter TDA 1308. Enligt databladets bild ska det finnas hack i kapseln som visar hur man vända kretsen. Det är bara det en den krets jag köpt har inget hack. Trots förstoringsglas ser jag inget. Hur ska jag nu veta hur kretsen ska vara vänd?
Anledning: var: Hjälp, ser inget hack!
Re: Hjälp, ser inget hack!
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... A1308.html
Ser den ut som detta datablad visar?
Ofta är långsidan med ben 1 lite mer fasad än den andra långsidan.
Du ser exempel på detta på sidan 9 i detta databladet http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1308.pdf
tomel
Inlägg av tomel »
Jag kan se texten och Philipsloggan. Ettan brukar väl alltid vara placerad nere till vänster, kan man chansa på det? Tycker mig ana något en i hörnet nere till vänster. Ser dock mer ut som en skada.
Om det är en SO8 kapsel, så är långsidan fasad.
Är det en TSSOP8 så finns det en ring instämplad.
Textens orientering kan du aldrig lita på.
tomel
Inlägg av tomel »
Nu ser jag att ena sidan har en avfasning. Är det den som är 1,2,3,4?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja.
tomel
Inlägg av tomel »
Tack!
