Skrota eller försöka reparera skrivare?
Har en PIXMA MP830, vilken tydligen har dött, mycket tråkigt, då den är (hmm var) en jäkla bra skrivare.
Gissar att det i princip är omöjligt att reparera den, på ett ekonomiskt sätt. Naturligtvis har jag ju lite extra bläck liggande till den också.
Efter vad jag kommit fram till så är det minst ett av följande fel:
Nätdelen har packat ihop.
Systemkortet packat ihop.
Skrivarhuvudet packat ihop, vilket tenderar att bränna systemkortet enligt diverse nätskribenter.
Kontentan är att den överhuvudtaget inte ger något liv från sig.
Alternativet är då att köpa en ny, dock är det en djungel numera.
Så vad jag vill ha:
Scanner dubbelsidig med dokumentmatare.
Dubbelsidig utskrift.
Fotoutskrift.
Utskrift på CD.
Borderless utskrift på A4
Minst lika bra utskriftskvalitet som MP830, gärna bättre.
Minst lika snabb som MP830.
Separata bläcktankar, minst 5 st.
Konstaterar att en PIXMA MX925 kostar runt 1400:- så det är ju knappast lönt att lägga ned någon tid eller pengar på den gamla.
http://www.canon.se/For_Home/Product_Fi ... ification8
Micke_s
Re: Skrota eller försöka reparera skrivare?
Inlägg av Micke_s »
Kolla nätaggregat + kondingar i den. Om det är värre -> köp ny
Ser helt ok ut, det var det första jag kollade, säkringarna i nätdelen är hela också, samt inget bränt/överhettat, dioder mm är hela, så jag misstänker att det är värre.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Se den gamla skrivaren som ett intressant plocka isär projekt.
Det är nog inte försvarbart (tidsmässigt) att ens försöka att reparera den.
Purre
Inlägg av Purre »
Dubbelsidig utskrift nämner du, automatisk då som matar in pappret igen eller som alla skrivare klarar av att man får ta papprena och lägga i facket igen?
Nä, det är ju så, även om det gick att få tag på reservdelar, så blir det nog dyrare än att köpa en ny.
Purre, helautomatisk.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=4 ... s153796862
Finns inte så jättemycket att kolla på känns det som om det ska vara en vettig prisnivå
Så länge priset är under två/tre tusenlappar, är jag nöjd.
Svar på din frågeställning = SKROTA
Jo, behövde lite moraliskt stöd, för att skrota den, bara.
Någon som behöver bläck?
1 sats nästan fulla tankar samt 2 svarta oöppnade PGI och CLI
Purre
Inlägg av Purre »
köp en ny likadan annars :)
Passar dom min iP7250 så är det taget
Purre skrev:köp en ny likadan annars :)
Finns inte längre Vad jag vet, skrivaren är från 2006.
Tecno, du får kolla vilket bläck din skrivare använder, dock finns den inte med på bläckkartongen.
Purre
Inlägg av Purre »
Hmm läste tokigt tidigare, ser nu att dom övergått till att heta MX numera. Så en MX925 eller något 800, kostar runt 1400kr
Verkar så, Dustin tar 1400 för MX925, vilken verkar vara rätt vettig.
