StefanR Mendel 90 3D-skrivare, Till Salu!!
StefanR
Inlägg av StefanR »
Så vart det till slut dags, har länge varit sugen på en 3d-skrivare.
Har inte kommit på någon direkt användning för skrivaren utan ser det som ett hobbyprojekt.
Anledningen till att det föll på en Mendel 90 från NopHead är att den fått väldigt bra recensioner, har en konstruktion som jag gillar med minimalt med felkällor vid intrimmning. Tänker att axlarna inte skulle vara vinkelräta osv. Klas-kennys byggtråd för en likadan skrivare var väl egentligen det som tillslut gav en spark i ändan att komma igång och beställa.
Så 6 dagar och ~7100kr senare så stog det tillslut ett paket UTANFÖR dörren när jag kom hem, damn you UPS, kan ju inte bara lämpa av paketet utanför och kalla det levererat. Nåväl, ingen stal det och nu kan byggandet börja.
Tips och trix för att minimera strul mottages tacksammt. Jag har hygglig erfarenhet av att bygga saker men är något av en nybörjare vad gäller lödning och el. En uppackningsbild är vad jag har än så länge, mer kommer.
matteeee
Re: StefanR bygger/monterar en Mendel 90 3dskrivare
Inlägg av matteeee »
Intressant. Jag är nog på samma nivå som dig vad gäller lödning och el, men jag satsade ändå på en Kossel Mini. Får väl följa dina framsteg här och se hur du klarar det :P
Personligen skulle jag leva rövare med högsta hönset på UPS, sådan jävla nonchalans måste man bara stävja!
backeliten
Inlägg av backeliten »
Har studerat Klas-kenny:s tråd och det gav mig också inspiration att välja mendel90 ifrån nophead.
Har kört med den i typ 1 månad nu, fungerar verkligen klockrent! :)
Bygget gick väldigt smidigt och ca 10 min efter första start och verifiering att allt rörde på sig som det skulle tryckta jag på print, och ut kom en androidgubbe som såg riktigt bra ut! :)
Detta utan den minsta kalibrering, så det måste ju vara ett bra betyg att det fungerar! :D
Mitt största problem har varit att få fäste på glasytan, har tror jag provat allt (förutom tejp varianterna) och har fortfarande problem till och från med detta.
Mycket är beroende av objektet man skriver ut verkar det som, vissa saker släpper aldrig, vissa släpper nästan direkt, trots samma förarbete på glasytan.
Sen har jag haft lite haveri på trådmatningen, specielllt när man kör med en liten rulle som ligger på "tvären", när det blir lite material på spolen så blir det för stora krafter som krävs för att dra runt den och då drog den med sig plasthylsan som tråden går i in i exterudern! :)
Ska skriva ut en ny hållare som står på andra ledden så kommer det nog lösa sig riktigt bra!
/Jonas
kankki
Inlägg av kankki »
Jag tycker det är bara behändigt när transportbolag lämnar paketet och drar, så slipper man missa paket när man inte är hemma :)
Men det beror ju lite på var man bor också...
Det värsta är ju att den chauffören gör en urkundsförfalskning iom ATT alla UPS paket skall signeras av mottagaren. Detta är ett jävla ofog som vissa håller på med bara för att slippa undan att ha med sig paketet till terminalen och sedan få köra ut den igen = jobbigt öööööööö = satans slynglar
kankki
Inlägg av kankki »
Mm det är ju lite lömskt iofs.
De kunde ju i alla fall skriva sin egen signatur när de gör det, det ska ju ändå ligga på leverantörens ansvar att paketet levererats rätt.
OT
Men det får dom ju inte göra, nog om detta.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kul med fler Mendel90! :)
Lycka till med byggandet, tror inte att det ska vara några problem.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, får ursäkta OT:n. Ska bli kul att se vad du printar ut med den. :) Lycka till!
StefanR
Inlägg av StefanR »
Ingen fara med OT, det var ju jag som tog upp det :)
Har pillat ihop basen och snart hela X-axeln, tycker det var en väldigt smart lösning på hållaren för LM8UU lagren som man bara snäpper på plats. Verkar sitta ordentligt.
Var även tvungen att köpa en lödpenna då jag som tidigare sagt inte har lött särskilt mycket och var lödpennan jag har finns är oklart.
Jag går så gott som helt efter Nopheads instruktioner, det tar lång tid men man får med alla tankar han haft när han ritat skrivaren vilket jag tycker är intressant (är själv ingenjör så det kanske bara är jag). Hela manualen är uppdelat i massa sub-assemblys med en bom för varje del, jag lägger fram allt jag behöver för varje assembly innan jag drar igång, då blir det tydligt ifall man skulle ha några delar över att man missat något.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Visst är det härligt att bygga efter Chris (nophead) instruktioner. Man märker att han tänkt på varenda detalj och att det finns ingenjörsglädje :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Ja det är relativt enkelt att följa instruktionerna än så länge.. i ärlighetens namn så kikar jag mest på assemblybilderna och läser texten om jag behöver :). De här lödningarna antar jag att jag bör skämmas lite över men jag har läst på lite hur man bör göra så förhoppningsvis ska det bli bättre.. tips mottages dock gärna!
Klas-Kenny
Det optimala för sådana skarvar är att skala kabeln och vara försiktig att ledarna inte börjar spreta för mycket. Sen trycker du ihop sladdarna rakt emot varandra, och sedan nyper om ledarna och snurrar ihop dem. Så blir de liksom flätade om varandra och med lite övning får man till det snyggt utan att några ledare sticker åt sidan eller liknande.
Med en "hjälpande hand" brukar jag sätta en sladd i varje klämma efter att jag skalat, sen flyttar jag klämmorna så att sladdarna går in i varandra, när de ligger bra så tvinnar jag ihop dem. Sen löda.
Fördelen med det är förutom att det ser bra ut att skarven får ökad draghållfasthet då ledarna håller sig ihop extra då de är tvinnade om varandra på ett bra sätt, och till viss del minskar resistansen i skarven då koppartrådarna har mer anläggning mot varandra, all ström behöver inte ta sig igenom lödtennet.. :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Tack för tipsen! Tycker de senare lödningarna blev betydligt bättre :).
Nu har jag monterat z-axeln + lite andra saker som inte monterats på skrivaren ännu, t.ex. lött fast kablarna till värmegivaren och matningen på värmeplattan. Jag bygger bara när jag får en stund över men det rullar på tycker jag.
