Koppla 12V på lamputtag tak lamputtag till vägguttag adapt
Teelbest
Inlägg av Teelbest »
hej där
har byggt en egen lampa på 5m som hänger i taket i vardagsrummet.
Det som ger ljus är en 5m lång ledslinga som drivs på 12volt.
Just nu sitter det en 12v adapter på sladden till slingan in till närmsta vägguttag, men vill koppla det direkt till strömbrytaren som styr strömen i takuttaget. Där sitter nu ett lamputtag.
Min fundering är om man kan göra en liten sladd med lamputtag hane till vanligt vägguttag hona och koppla på adaptern på denna och slippa sladden ned till golvet? Finns det ingen adapter att köpa till sådant?
När det är klart ska det helst inte synas , fundera på en liten låda som man har kopplingarna i och monterar brevid uttaget i taket - bra lösning?
Kan man ev bara ta bort lamputtaget och koppla in ett vägguttag i taket rakt av - måste distansiera ut vägguttaget -hur fästa det är bara ett runt hål under lamputtagshållaren.
Kanske skulle ta bilder för att vissa hur jag menar...
Tacksam för svar.. /Teelbest
adent
Re: Koppla 12V på lamputtag tak lamputtag till vägguttag ad
Inlägg av adent »
Nån annan kommer säkerligen protestera och säga att det inte är ok.
Jag har dock byggt en sådan adapter och använt. Från lamputtag till vanligt uttag. Har för mig jag använde det till min projektor när den var takmonterad.
MVH: Mikael
el34
Inlägg av el34 »
Vet man bara vad man gör när man snor ihop en sådan adapter så kan det inte vara nått problem. Uttaget i taket klarar ju utan problem att förse en väggvårta med spänning. Hade jag behövt en sådan adapter hade jag kopplat ihop en. Kostar ju inte många spänn att köpa delarna som behövs. Tänk på bara att transformatorn kan bli ganska varm så se till att den har god ventilation!
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Anledningen till att det inte finns är just för att det inte är godkänt.
Lamputtag är godkända för max 6A och är i stort sett alltid säkrade 10A eller 13A. Detta är ok, eftersom apparater med lamppropp aldrig är konstruerade att förbruka mer än 6A. (Dock klarar uttaget av ev. kortslutningsström som kan uppstå vid fel.)
Skulle man tillverka en adapter med lamppropp och ett skarvuttag (Schucko) så möjliggör man ju att det går att ansluta utrustning som förbrukar mer än 6A.
Apparater med vanlig stickpropp (Schucko) får för bruka upp till 16A då dessa stickproppar är godkända för detta.
Av samma anledning är det inte godkänt med en övergång från europa-stickpropp till Schucko skarvuttag. (Europa-stickpropp = max 2,5A)
Så även om du kan göra en adapter själv, så får du inte göra det i enlighet med gällande regler.
Då är det bättre att byta ut lamputtaget mot ett vanligt vägguttag. (Finns speciella vägguttag (schucko) som går att montera i en takdosa (80mm))
Ett alternativ är att montera en dos-trafo i takdosan och montera ett takdoslock med dragavlastning i.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Fast vad jag fattat det som så är det en väggvårta = EU-propp.
Så då skulle TS kunna göra en lamputtag -> EU-hona adapter.
Då borde det vara godkänt iochmed att lamputtag får dra 6A och EU-kontakt får dra max 2,5A.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Gör som jiiwas skriver, byt till ett vanligt vägguttag, rappla på med skarvsladdar i taket, nää.
Protte
willmans
Inlägg av willmans »
Det går också att använda två kopplingsplintar för att skruva fast kablarna på stickproppen.
