Raspberry pi nätdel
Open
Raspberry pi nätdel
Inlägg av Open »
Hej, jag har lite funderingar på vad man ska använda för att köra flera raspberry pi's från ett nätagg. Enligt rekommendationerna ska det ju vara 5v 1a strömförsörjning, skulle typ en sådan här funka för att försörja 4 st raspberry pi's? http://adapterexperten.se/ac-adapter-la ... al-output/
Eller är jag helt ute och cyklar nu?
danielr112
Re: Raspberry pi nätdel
Inlägg av danielr112 »
funkar
xxargs
Inlägg av xxargs »
Bara den får sina 5 Volt och kan dra minst 0.7 ampere utan att spänningen sjunker så är den nöjd - den bryr sig inte om hur 5 Volt tillverkas.
Bara nätagg som är rättvisa mot elektronerna fungerar med Raspberry-Pi, dvs FairConvert märkt ;)
Lite mer allvarligt så håll koll på ledningslängd och avkoppling.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Open skrev:Hej, jag har lite funderingar på vad man ska använda för att köra flera raspberry pi's från ett nätagg. Enligt rekommendationerna ska det ju vara 5v 1a strömförsörjning, skulle typ en sådan här funka för att försörja 4 st raspberry pi's? http://adapterexperten.se/ac-adapter-la ... al-output/
Kan man inte bara köra in en USB-laddare i ena USB-uttaget?
Om du har ett ledigt uttag alltså.
EDIT: Hoppsan, du skrev för fyra enheter ja, glöm vad jag nyss skrev ovan!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du inte skall ansluta andra USB enheter till RaspBerry Pi så kommer det att fungera.
Men det kan vara klokt att räkna med minst 1A per enhet.
Men så funderar jag varför. Om var och en har sin strömförsörjning kör du säkrare. Kan inte kosta mera med enskilda väggvårtor!
Är det utrymmesbrist?
Open
Inlägg av Open »
Tanken är att bygga in allt i ett chassi och ha en kabel ut, så därför funkar inte flera uttag. Kollade lite på att använda en usbhub som är strömförsörjd som källa men det verkar ändå dyrare än det alternativ jag länkade till!
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Funkar, men finns ju mycket billigare t o m på Elfa, t ex 69-059-08 (165:- +moms) el okapslat 69-946-67 (69:- +moms).
Det finns gott om billiga nätdelar.
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
Jag kör mina två (snart tre) RPi på en nätdel från en skrotad PC.
Den ena via en avklippt USB-kabel.
Den andra har jag moddat in ett DC-jack (5,5/2,5 mm) i.
Den tredje kommer att matas via skruvplinten på I²C-1wire-adaptern.
Nätdelens 12 volt matar routern, skrivbordslampan och klockan i badrummet.
l2t
Inlägg av l2t »
Det där priset är helt ok!5VDC switchat tror nog att det får bli ett par sådana. Inte lönt att beställa från Kina denna gången i alla fall.
