Val av Barebone?
4kTRB
Val av Barebone?
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska ge tips till en person som i dagsläget spelar
på en 2 år gammal laptop som då kostade strax över 7000:-
och som nu vill uppgradera något eller några snäpp.
Önskemålet var att plocka ihop en egen men så upptäckte jag
dessa Barebones som ju verkar bra då man kan välja
komponenter efter behov.
Jag undrar vilka Barebones som kan vara lämpliga
för nyare spel? Jag är inte insatt i vad de nyare spelen kräver
men antar att det gäller att ha bra bild och ljud.
Jag har kikat på en Intel BOXDC3217IYE NUC med i3-processor och
Intel HD Graphics 4000 som prismässigt, när den plockats ihop med vad jag
tror är ganska bra komponenter, hamnar runt 6000:-, ungefär vad
önskemålet/budgeten är.
AndLi
Re: Val av Barebone?
Inlägg av AndLi »
Som noterat i tråden om min HTPC har jag ingen riktig koll nuförtiden.. Men en i3a att spela nya spel på?
Jag skaffade en Intel NUC D54250WYK vilket är en i5a fjärde generationen och ett HD5000 grafikkort.
Jag plockade ihop ett paket på webhallen med den enligt följande http://www.webhallen.com/se-sv/varukorgen/78558 (ca 5000 kr ink DVD)
I verkligheten tog jag dock en vanlig SATA SSD jag hade liggandes, så locket går inte på längre... :D
Jag har inte provat att spela något på den dock..
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
4kTRB skrev:Jag har kikat på en Intel BOXDC3217IYE NUC med i3-processor och
Jag har HD4000 och det är en helt ok grafik för vanlig användning och se på film m.m. men spel är jag tveksam till. Fråga vilka 2-3 spel som skall spelas mest och titta i deras forum vad användarna kör för grafik och vad de anser är lägstakrav.
Bättre att spara pengar tills man har råd med en speldator än att lägga dem på en för klen maskin som ger en marginell förbättring tycker jag.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Vad för typ av spel skall personen spela? Låter inte som något man vill köra spel på som är mindre än 2-3 år gamla. Talar vi BF3 eller BF4 eller MS minesweep?
Uppdaterade min (då 3 år gamla) dator/spelrigg förra julen. Dubbla Radeon grafikkort på 1,5GB vardera, 16GB internminne och en i7-3770 och SSD disk. Behöll towerlåda och nätagg (1100watt). Gick på närmare 9000:- då. Kanske någon 1000 lapp billigare idag för samma prestanda.
Barebones är inge bra för nya spel. Kraftig processor och kraftigt (kraftiga) grafikkort kräver bra kylning och luftflöde om inte du skall köra utan lock. Jag har tre chassifläktar i min låda också.
sweclockers.com brukar vara ett bra ställe att kolla konfigurationer för spelriggar. Eller så kollar du på färdiga paket på t.ex komplett.se. Finns från ~6000 och upp till ~50.000. :)
http://www.komplett.se/k/cl.aspx?bn=11106
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
BOXDC3217IYE NUC har en i3-3217U processor, en processor som är rätt bra slö och för det priset så är den riktigt slö.
Och som sagt tidigare så är intels HD graphics 4000 inget vidare bra om man ska lira de senaste spelen.
Denna datorn duger näst intill bara som mediadator, dvs ståendes jämte tvn för att spela upp film och slösurfa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack för informationen.
Verkar som om prisnivån på en användbar speldator börjar
runt 8000:- Jag får ta och förklara det för den jag ska tipsa.
Barebones för spel verkar starta runt 4000:-
http://www.it-shoppen-butik.se/shuttle- ... r5/30406-0
De har dessutom en bra förklaring på vad en speldator är
http://www.it-shoppen-butik.se/datorer/187
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Om du vill bygga en speldator på budget så är tipset att INTE köpa en bärbar dator.
Ett användbart grafikkort för spel till en stationär dator kan du få begagnat för under 500:-, då som fungerar med t ex BF4. Resten av datorn borde du kunna snickra ihop mellan 3 och 5 tusen, lite beroende på hur mycket skrot du har hemma eller hos folk du känner. (nätaggregat, dvd, skärm, tangentbord osv.)
En laptop som ger samma prestanda är verkligen avancerade grejer, du måste kyla extremt effektutvecklande komponenter på en väldigt liten yta, dömt att misslyckas enligt mig!
