Plast + varm olja?
Plast + varm olja?
Kan man hålla plast i olja som värmts till t.ex 120 °C utan att plasten blir förstörd? skulle vara effektivt för att hålla en exakt temperatur över en stor yta.
Re: Plast + varm olja?
plast och olja är väl båda två stora samlingsnamn.. Finns nog en viss typ plast som kan bli förstörd i en viss typ av olja utan att de är speciellt varmt..
Det finns plaster som smälter vid låga temperaturer och det finns plaster som tål väldigt höga temperaturer.
Vanlig billig PP som t.ex. skärbrädor tillverkas av klarar olja, men helst inte över 110 grader.
Ett lämpligare, och dyrare, material är Polyamid 6/6. Det används t.ex. i stekspadar. Det är ju inte svårt att räkna ut att det klarar det här behovet.
Syftet vart väl att jämnt kunna värma upp ett plastföremål så att man kan böja det permanent. Olja klarar >100 °C och är både billigt samt lättillgängligt. Skärbrädor i "plast" ligger nära tillhands som bearbetningsmaterial.
rikkitikkitavi
Då hänger till och med jag med....
Skärbrädor är nog ingen höjdare i det här fallet. I och med att temperaturen ligger långt under smältpunkten så får den typen av plast
en "minneseffekt" och vill återgå till sin ursprungliga form. Speciellt om den värms upp.
Polystyren och ABS är nog mycket lämpligare. Dessa börjar mjukna redan vid 70 grader och behåller den form man ger dom. Dessutom är dessa material mycket styvare än skärbrädor.
@rikkitikkitavi, Billig olja från mataffären kanske duger.
@sm7tjc, Några ideér på vanligt förekommande objekt som består av polystyren eller ABS ?
(vart någon tråd här för något år sedan om att CNC fräsa i skärbrädor. De lär väl undra i affären om man köper 20 st eller så på gång
