Skruvplint för gaffelkabelskor kortmonterat
prototypen
Inlägg av prototypen »
Söker liknande på den mycket dåliga bilden. På bilden är det 2 skruvsmodell men jag vill ha en skruv och andra sidan för hålmonterat. Det är de svarta som sitter på träskivan.
Re: Skruvplint för gaffelkabelskor kortmonterat
Wurth har sådana terminaler, i diverse varierande form.
Borre
Inlägg av Borre »
prototypen
Men helt lysande, bara synd att de inte var 6poliga men får sätta 2 st
Protte
In i bandsågen och kapa till 3+3 ;)
Och ta sedan resterna och bygg 2+2+2
prototypen
Problemet är att skruvhålet tar en pol, så det blir inga tvåor.
Men det blir nog bra, bara jag får fatt i kretskortet på bilden och får göra en reverse enginiring.
Protte
Du får allt såga lite bättre då :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där såg ju riktigt prydligt ut jämfört med annan orgelelektronik du visat. ;)
prototypen
TomasL skrev:Elfa har mängder, i olika poltal.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... Horisontal
Troru inte jag sökt på ELFA men det är ju som hopplöst att hitta någe där.
Protte
Men nu har du hittat dem, eller hur :D
prototypen
MadModder skrev:Det där såg ju riktigt prydligt ut jämfört med annan orgelelektronik du visat. ;)
Men vad tror du lådan skulle kosta att förvara så mycket luft?
Sedan plint och plint.
Och utgångarna är kopplade med flatkabel, där det går en del ström.
Nej lite ingenjörsarbete behövs att snygga till det hela
Du skulle se vad jag idag rivit ut, 60 årigt textilisolerad kabel, ombyggt 2 ggr och nu ska jag behålla en del kabel så där blir det 3ggr. (Mitt uppdrag är bara att byta styrsystemet, kablaget ska de få en rapport om så kanske jag får byta det också.
Protte
Jo Tomas va du ä snäll
MadModder
Jag nämnde ingenting om att det var prydligt OCH korrekt, eller? ;)
