Roterade kopior av en design i Eagle - inte rotera text?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har precis skapat den färdiga panelen för KFly men då halva panelen är roterad så har Eagle vänt texten så den ska vara "läsbar".
Detta gör att silkscreenen blir fel på de roterade korten. Vet någon hur man gör så att Eagle inte roterar texten rätt?
Tack på förhand!
Mvh
Emil
Exempel: De översta 3 korten är korrekt men de understa 3 är fel...
Borre
Re: Roterade kopior av en design i Eagle - inte rotera text?
Inlägg av Borre »
Minns inte på rak arm och kan inte kolla upp just nu, men i inställningarna för texten ska det finnas en ruta benämnd "Spin" att klicka i, då ska texten mig veterligen rotera med komponenten. Osäker om den finns tillgänglig under "Change"-ikonen men annars skriver du "ROTATE SR0" i kommandoraden och sedan klickar på texten som ska ändra, istället för att öppna inställningarna och klicka i rutan för hand för varje text.
Du måste ha kört "SMASH" på alla komponenter som du vill ändra texten på.
Korken
Inlägg av Korken »
Tack så mycket! :D
