Atmega16 utan svar
mrhedin
Atmega16 utan svar
Inlägg av mrhedin »
Tjena!
Jag har en Atmega16 på min bräda och har kopplat in MISO, MOSI, SCK och RESET. VCC, AVCC samt GNDx2. Behövs det något mer? Jag får inte kontakt med den från programmeraren. Jag har odrning på alla inställningar i mjukvaran.
Några förslag?
cykze
Inlägg av cykze »
Det ska inte behövas något mer. Är kretsen ny (aldrig programmerad tidigare)?
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Jo jag tror faktiskt den är helt ny. Jag är inte säker för jag hittade den nere i ellabbet idag och det finns ingen att fråga vart den kommer ifrån =)
strombom
Inlägg av strombom »
Vad är det för programmerare, är det ISP? Matar du kretsen med extern spänning eller från programmeraren, har du rätt spänning? Har du kopplat allt rätt?
cykze
Inlägg av cykze »
Testa att köra med en extern oscillator.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
SI Prog API tippar jag på att programmeraren heter och jag matar inte med spänning från den utan externt. Spännignen är kontrollerad, alla kablar är dubbelkollade.
Cykze Skulle det hjälpa med extern oscillator om den inte är programmerad förr?
cykze
Inlägg av cykze »
Nej, men om den är programmerad så kan det vara det.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Hursomhelst, jag gårt ner och rotar fram en oscillator så får vi se om det funkar. Jag antar att den skall in på PB0, XCK.
4MHz är det jag har att tillgå, funkar va?
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Dom var slut, vad redigt. Där tog programmerandet slut för helgen.
Tack för hjälpen ändå hörni!
strombom
Nej den ska inte in på PB0, XCK
Kristallen ska kopplas på de två kristallpinnarna, kommer inte ihåg vad de heter. Om ni har en signalgenerator kan du använda den istället.
