hjälp med värmeelement
Lurx
Inlägg av Lurx »
Hej!
Jag skulle behöva lite hjälp här igen, jag håller på att bygga upp en vakumformare som ska kunna forma 40x40 plastskivor som denna
volpinprops.blogspot.se/2010/06/budget-build-mini-vacuum-former.html han använder sig av värmeelement från en gammal bänkugn/spis och jag har tyvärr ingen sådan som ligger och nya kostar över 500kr (hittar inget vettigt på blocket heller)
Jag har hittat en massa värmeelement på ebay som man kan köpa dock så har jag ingen aning om hur man driver dessa det är väl inte så enkelt att bara koppla på växelström and of we go?
om det är någon här inne som har någon aning om hur
typ ett sånt här:
ebay.com/itm/GE-Laundry-Dryer-heating-Element-Just-Coil-WE14X10015-NEW
eller
ebay.com/itm/Oven-Heating-Bake-Element-316202200-for-Electrolux-Frigidaire-Tappan-New
om någon har någon annan idé till vad man kan använda för att värma upp plasten så shoot öppen för förslag
tacksam för all hjälp
Anledning: urltrim
JohnGalt
Re: hjälp med värmeelement
Inlägg av JohnGalt »
Han du länkar till verkar använda keramiska IR-element av samma typ som används i denna: http://biltema.se/sv/Bygg/Flakt/Komfort ... CFT-44914/, och det är nog en lämplig typ av värmeelement.
Drivningen till de du länkar till är just så enkel, bara att koppla till nätspänning, men de är nog inte så lämpliga.
Hur hade du tänkt montera de du länkar till? Den första är ju bara själva värmetråden, den har ju förstås nätspänning direkt på tråden och inte lätt att montera på ett någorlunda säkert sätt som klarar värmen och säkerställer att olika punkter i slingan inte får kontakt.
Den andra är nog lättare att montera men strålar nog en mindre del av effekten än de keramiska, men kan väl funka.
Halogenrör till arbetsstrålkastare, t ex 4 x 500W borde kunna funka och är billiga men har inte provat själv.
zeus
Inlägg av zeus »
Lurx
Inlägg av Lurx »
tanken från börja var att ta ett gammalt grill/värmeelement från en ugn så då är det bara att ta av detta och göra som volpin och isåfall bara lägga på 220V på ändarna? sen är det klart??
samt använda rätt kablar med lite grövre tråd i sig så som det brukar vara på värmefläktar mm?
svanted
Inlägg av svanted »
http://www.jula.se/infravarmare-1kw-410173
bara att montera loss elementet...
de går att böja till diameter mer än 5cm...
eller, så kanske det går att hänga in en varmluftpistol ena hörnet och ett utblås i det andra.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Grilltändare?
Vanliga billiga 500W halogenstrålkastare?
Protte
Lurx
Inlägg av Lurx »
svanted skrev:http://www.jula.se/infravarmare-1kw-410173
Går dem verkligen att böja? är det inte keramik i dem? har två stycken hemma isåfall hade det varit något
tror inte halogenlampor hade funkat eller kanske men det hade tagit en jävla lång tid att smälta plasten
prototypen
500W halogen är 500W värme om du inte släpper ut något.
Säkringen håller iaf inte för mer än 2500W (en stund)
Protte
Lurx
Inlägg av Lurx »
alltså det låter lockande att testa bara för att vara den första som har gjort så har verkligen inte sätt någon använda halogen lampor till detta hade det funkat med 4 st 500w
http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och ... are-46190/
är det bara att lägga samman effekten och få ut 2000w i slutändan isåfall?
*uppdatering*
alltså jag tror nog jag kör på det säkra före det osäkra och köper mig två st elgrillar på netonnet som kommer att täcka en yta på 44x44 cm
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hush ... 3216.3460/
så får jag grillelement, rätt yta och allt löser väl sig förhoppningsvis
låter bra?
prototypen
Klart prisvärd och det ser ut som det kommer ge jämn värme.
Rapportera gärna resultatet, om man ska dra på vakuumet direkt eller vänta tills plasten mjuknat.
Protte
Lurx
Inlägg av Lurx »
ska ut och inhandla mitt material som jag behöver imorgon för att börja färdigställandet så kör jag en bygglogg under projekt på hur jag har gått tillväga
Update
här är min prototyp i solidworks
fixar resten i min byggtråd!
