Se om fiskmatautomaten har gett mat
cazz
Inlägg av cazz »
Om en del minns så frågade jag om hur man kan bygga en fiskautomat till sitt akvarium.
Det slutade med att jag kommer att köpa en eftersom det är bättre samt lite mer tillförlitligt.
Dock är man lite skeptisk och vill ha liten liten säkerhet.
Jag satt och undrade om man med hjälp av en microbrytare och två dioder att se om den har gått runt ett varv.
Tanken är att lysdioden röd lyser, sedan slår automaten runt och slår till microbrytaren så lyser den gröna istället och sedan dagen efter slår den om till rött.
Det blir typ varannat. Driver man det med 4 AA batterier (har en sådan 4 hållare) och en transistor som relä så borde det fungera eller??
Är inte riktigt säker. Sådant här var det flera flera år sen jag jobbade med och även om det kan se barnsligt enkelt så vet jag inte hur jag ska lägga upp det.
Re: Se om fiskmatautomaten har gett mat
Bra idé, men frågan är om man alltid kommer ihåg vilken färg det borde vara.
"Hm.. var det inte röd igår? ..eller .."
Så vad gör man om man inte är helt 100% säker? :)
En idé är att du tar ett 8 bitars shiftregister med parallella in och utgångar.
Då kan fiskmataren tända en lysdiod per dag. (En utgång blir över.)
På söndagen (efter att ha sett att även söndagens LED lyser) så nollställer du.
Istället för att fler och fler lysdioder tänds så kan man förstås även låta en lysdiod "vandra".
Varför behövs fiskmatare förresten?
Är man bortrest förstår jag, men då kan man inte läsa av fiskmataren heller.
Är det för att komma ihåg att mata så har jag en en totalt elektronikfri lösning:
Skriv ut en rad med sju rutor. Måndag till fredag.
Du behöver även en "markör". En fiskmat-burk t.ex.
Låt säga att det är måndag och du just har matat fiskarna.
Ja då är det klart för idag och du "stämplar ut" genom att ställa markören på nästa dag.
cazz
Inlägg av cazz »
Hoppsan, glömde tala om att jag har kameraövervakning hemma så jag ser vad som pågår via internet så det är därför jag kan se LED lamporna.
Sedan kan jag se 7 dagar tillbaka så jag kan se vilken färg den hade senast så det är inga problem.
Tanken är bara att man vill bygga något som man ser att automaten har gått runt ett varv.
Så något lätt och enkelt sak hade jag tänkt fixa.
