En High side switch där Control logik skulle kunna vara ett lågspänningsskydd och effekt-mätare. Man kan såklart oxå tänka sig en uC som läser och styr.
Undrar lite över lämpligaste sättet att lösa denna utmaning.
AN-1118 kapitel Layout consideration "If logic ground is connected to power ground, the load current can return into the logic ground."
Jag kan se i huvudsak två alternativ:
1/ En lösning är ju att inte sammankoppla logic & power GND
2/ Sammankoppla GND men skydda styrelektroniken
(I båda fallen sitter det såklart lämpliga säkringar så jag tar inte med de nedan).
Alt 1
Vcc är gemensam för power och logic. Vi behöver skapa en logisk GND som är minst 6V under Vcc.
Är det en bra lösning att använda en 7909? Ex med 7905 pga att jag inte hade 7909 modell
Strunta i komponenterna mellan 79xx OUT och Input, det är bara lite strömförbrukare ...
Alt 2
Räcker det med en skyddsdiod mellan logic och power GND? Ex
Logic GND vs power GND
Re: Logic GND vs power GND
Enligt AN1118 så är tanken att om du har kontrollelektroniken en bit
ifrån IR3310 och jordar den elektroniken där den befinner sig i en punkt så drar du en sladd
från jordpunkten på RIfb (som är placerad vid IR3310) till den punkt
där du jordat kontrollelektroniken. Lasten är väl förmodligen jordad i
en punkt i närheten av IR3310. Du ska inte behöva några specialkomponenter.
OK,
Så med en egen LogicGND kabel från switchens Rifb till Logik-kretsen bör man ha löst det hela. Och eventuella backströmmar ("Load current?" i bilden) ska inte vara något problem om Logik-kretsen är vettigt byggd dvs stabiliserad spänningsmatning.
En annan fråga blir då. Hur mycket måste man stabilisera enligt Skyddad 5V matning?
Belastningsströmmen kommer hålla sig i en slinga till höger i bild
medans strömmen i LogicGND håller sig i slingan till vänster,
och det har inget med stabiliserad matning att göra.
Strömmar väljer kortast och enklast väg.
Läsvärt:
http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla268/slla268.pdf
Läsvärt:
