Hur söker man bäst operationsförstärkare..?
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag sitter och letar efter en op amp till en liten förstärkare, vill få upp "volt-swingen" på en signal. Utrymme är ett problem så därför blir det ingen egen lite krets. Jag har lite olika premisser som jag vill anpassa den efter. Mitt problem är alltså att jag inte vet hur jag söker efter en lämplig kandidat... Någon som kan ge mig tips om hur jag bäst letar?
Lite data
Stereo in/ut
Låg effekt
Uin = 0.1 till 0.2 mV
Uut = 10 till 100 mV
Matarspänning kan anpassas, upp till 30 till 40 V finns att tillgå.
Tipsa mig gärna hur jag går till väga, hur jag ska söka, etc.
robbie
Re: Hur söker man bäst operationsförstärkare..?
Inlägg av robbie »
überfuzz
Ja, jag kollade på just TDA2822 och TDA2822m. Helt klart kandidater!
Utöver det såg jag att det verkar finnas audio op förstärkare som klarar hela biffen utan kringkomponenter. Problemet är att jag tappar bort mig när jag letar efter lämpliga (som jag antar existerar).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LM386 är en sån där enkel lösning som är vanlig.
http://www.ti.com/lit/ds/snas545a/snas545a.pdf
überfuzz
Varför kom jag inte på det förns nu... Jag sökte på ebay hifi audio op amp och hittade en drös lämpliga.
Tack för hjälpen och tipsen!
