borstlösa motorer
Tekko
borstlösa motorer
Inlägg av Tekko »
Hej! Vad gör man när man har tråkigt ? jo man tar 2 st fdd motorer å sliter veck allt utom motorn som driver disketten och sen börjar man koppla och när de snurrar så tar man en capstanmotor från en video + en spänningskälla på 5v och kopplar lite.
Resultat ? Jo 3 st motorer som snurrar i olika hastighet, varav capstanmotorn kan ändra riktning genom att koppla vcc till pinnen brevid, denna går även bäst på 12v.
OBS! Jag hade inga som helst data eller nått på dessa motorer utan jag kopplade lite friskt.
Här kommer lite bilder och filmer:
Ena fdd motorn:
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... 20stop.mp3
Capstanmotorn:
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... unning.avi
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... %2012v.AVI
Capstanmotorn drar på 5v ca 80.6mA, på 12v ca 146mA och om jag bromsar den till nära stopp ca 400mA. Fdd motorerna har jag inte mätt upp.
ashsama
Inlägg av ashsama »
lol?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag även fått igång trumman från en video med en BA6665 krets från en cd-enhet genom att dra kablar imellan, jag var säker på att det inte skulle funka men det gjorde det :shock:
Bilder och filmer som bevis:
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... 0logic.avi
Att det skulle funka trodde jag aldrig, så det var en riktig överraskning :o :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jävvlars vad den fdd-motorn gick du :D
Henry
Inlägg av Henry »
Höll själv på att experimentera med sådana här motorer för några år sedan. Denna borstlösa typ av motorer använder hallsensorer som detekterar magnetfältet i magneten och ger kretsen som styr sen signaler att aktiverar rätt spolar. Så länge som kretsen som styr spolarna använder sig av just hallsensorer till detta så kommer i princip alla sådana här motorer att fungera med nästan vilken typ av sådan här krets som helst. Nackdelen med dessa kretsar man hittar i tex en video, floppy mm är alltid begränsade i max varvtal bla för att för att kunna behålla ett konstant varvtal. Men det gäller dock inte cd-rom kretsar i samma omfattning då dom arbetar vid högre hastigheter.
Om det går, vilket det tyvärr oftast inte gör, att koppla ut detta skydd så kommer motorn att gå upp i ett betydligt högre varvtal. Hur högt beror bla på hur mycket ström som kretsen kan ge ifrån sig och vilken max spänning som den kan matas med. Dock kan man ganska så enkelt med en enkel krets skapa rätt signaler och ev styra hastigheten med PWM eller bara genom att ändra spänningen till lindningarna.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Såhär blev resultatet efter att man haft tråkigt en hel dag:
Och funkade den nudå ? Svar: Jepp det gjorde den, film kommer imorrn.
Kommer att sätta kylning på drivern samt sätta dit en 7805 så man bara behöver en 12v spänningskälla.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag mätt upp varvtalet på videotrumman och den går runt 9770 varv i minuten.
Rotorn har 8 st magnetpoler och Fg utgången ger ca 1280Hz på full snurr, vilket ger 1280 delat med 8 som blir ca 160 vilket är antalet varv per sekund, sen tar man detta gånger 60 så får man ca 9600 RPM.
Här är en ljudfil inspelad direkt från motorns FG utgång: http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... %20out.mp3
Henry
Inlägg av Henry »
Den rör verkligen på sig. :) Blir inte BA6665 kretsen ganska så varm?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jo det blir den ju, men den klarar sem om man håller fingret på den.
Edit till beräkningen ovan: Då det är 8 st magnetpoler kan det även bli 16 st pulser på Fg ut per varv, och inte bara 8 så hastigheten kan vara bara runt 4886 RPM.
Tekko
Ny driver
Inlägg av Tekko »
Hej! så var det dax för en uppdatering av denna tråd.
Det har nu kommit till en ny kontroller och driver för dessa motorer, den kan avge 2 watt i värme så den kan klara av lite större och kraftigare motorer än den andra lilla.
Lite bilder:
En liten film:
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/bldc%20 ... 20stop.AVI
Henry
Inlägg av Henry »
Det var fart på den. :)
Du kan ju också koppla några effekttrissor till utgångarna från kretsen, då kan du mata spolarna med betydligt högre ström vilket kanske kan ge högre hastighet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej det går inte att koppla in effekt trissor på utgångarna, eller det går men man behöver 6st varav de övre eller undre måste bara kopplade med 3st logik inverterare.
Kretsen tål upp till 24V och jag kör den på 15. Motorn snurrar ca 3500-4000 RPM.
