Tips på liten men stark LED?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hej.
Jag har planer på att bygga en stjärnhimmel-lampa med 0,5mm hål utspridda över en isolerande burk. Jag behöver en ljuskälla som är så stark som möjligt, men så liten som det bara går. En riktig kraftig diod antar jag, men vet inte riktigt vad jag skall leta efter. Tips?
Re: Tips på liten men stark LED?
Om det är styrka per storlek som är viktigt så är nog en Cree XM-L svårslagen: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XML
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Fast nu är det väl XM-L2 som gäller http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XML2
Ja naturligtvis, det var bara jag som schabblade lite mitt i natten och tog fel länk :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
@ quizz_kid: Om jag fattar rätt tänker du ha en låda på ett bord med en massa hål i? Normalt när man gör stjärnhimmel (idag) använder man väl fiber med en central ljuskälla? Men det är klart, det blir lite mer jobb att bygga i taket än med en låda, å andra sidan räcker det att någon står i vägen för att effekten skall gå förlorad :vissla:
quizz_kid
Tack för tipset!
Ang fiber så hade det vart fint såklart... Liiiite mer jobb kanske
matsadona
Inlägg av matsadona »
Det är något liknande detta du har tänkt att bygga alltså?
http://www.diytrade.com/china/pd/506245 ... ector.html
Jag har en sådan, och med lite starkare lysdiod i kan det nog bli en riktigt bra effekt...
