Tillverkning i låglöneland (bearbetning)
Cano
Inlägg av Cano »
Jag är i planeringsstadiet att bygga en ny fräs.
För mig är då de två största hindren kostnad och tid (ovanligt va?)
För att inte slösa med min dyrbara tid :wink: så funderar jag på att låta någon annan tillverka lite delar till fräsen. Mestadels frästa/borrade aluminium detaljer.
Jag tänkte kolla om någon här har erfarenhet av liknande hantering?
Jag har vänt blickarna lite mot öst och sett att det finns en del företag på alibaba och aliexpress dit man kan skicka ritningar/filer för att få offert på tillverkning.
Är det någon som gjort något liknande? Förslag på andra länder/siter där jag kan söka? Tips på företag? Tror ni att det går att få billigare än om jag går till ett svenskt företag?
Kvaliteten är jag inte så orolig över då det kommer röra sig om rätt så grova toleranser (ca. +-0,1 som minst). Och jag har inte bråttom (4-6 månader).
Jag har beslutat att prova att ta in lite offerter från öst.
Men det är inte alls säkert att jag kommer lägga någon order utan det är mer för att få en uppfattning.
Jag kommer inte i det här läget ta in några offerter från svenska leverantörer då jag anser mig veta tillräckligt bra vad en sådan skulle hamna på.
Jag har möjlighet att tillverka delarna själv om jag tar mig tid, så priset i offerterna kommer vara "helt" avgörande om jag beslutar att lägga någon order.
Om jag beslutar att tillverka dem själv så är materialkostnaden ganska liten. ca 1920 sek(dags datum) för alla delar tillsågade i rätt ytterdimensioner.
I ritningsunderlaget har jag gjort detaljerna så lätt tillverkade som möjlig för att få ner priset. Jag har t.ex. valt att göra försänkningar och slå gängor själv i de hål som kräver det. Jag har ritat alla detaljer för att underlätta bearbetningen med så få tempon som möjligt och valt ytter dimensioner som följer standard mått för materialen.
Jag har gett leverantörerna två olika material att välja mellan.
Så här såg min förfrågan ut som jag skickade till leverantörerna:
Hello.
I would like a quote for the manufacturing of 20 aluminium parts. Every part is described on a drawing (PDF) and 3D model (STEP) with the same file name, see "Requirements specification.PDF". Each drawing is marked with two different materials, where you get to choose the cheapest.
The quotation shall include the total price for all the details and each one individually.
The quotation shall include what material you choose.
The quotation shall also include the cheapest possible shipping to Sweden.
The quotation shall include an estimated time for manufacturing.
I prioritize price over time. It is more important to me that the price is low than the delivery time. The total weight excluding packaging should be 22 kg.
Best regards
Min ”Requirements specifikation.PDF” hade följande innehåll:
Plate 1 – 1 pcs
Drawing: 001.pdf
Part: 001.stp
Size: 160 X 20 X 370 (mm)
Weight: 3,17 (kg) Total weight: 3,17 (kg)
Plate 2 – 2 pcs
Drawing: 002.pdf
Part: 002.stp
Size: 100 X 10 X 100 (mm)
Weight: 0,18 (kg) Total weight: 0,36 (kg)
Plate 3 – 1 pcs
Drawing: 003.pdf
Part: 003.stp
Size: 160 X 10 X 120 (mm)
Weight: 0,46 (kg) Total weight: 0,46 (kg)
Plate 4 – 1 pcs
Drawing: 004.pdf
Part: 004.stp
Size: 200 X 20 X 370 (mm)
Weight: 3,94 (kg) Total weight: 3,94 (kg)
Plate 5 – 1 pcs
Drawing: 005.pdf
Part: 005.stp
Size: 100 X 10 X 139 (mm)
Weight: 0,33 (kg) Total weight: 0,33 (kg)
Plate 6 – 2 pcs
Drawing: 006.pdf
Part: 006.stp
Weight: 0,29 (kg) Total weight: 0,58 (kg)
Plate 7 – 2 pcs
Drawing: 007.pdf
Part: 007.stp
Size: 80 X 20 X 350 (mm)
Weight: 1,42 (kg) Total weight: 2,84 (kg)
Plate 8 – 1 pcs
Drawing: 008.pdf
Part: 008.stp
Size: 200 X 20 X 355 (mm)
Weight: 3,38 (kg) Total weight: 3,38 (kg)
Plate 9 – 2 pcs
Drawing: 009.pdf
Part: 009.stp
Size: 200 X 6 X 355 (mm)
Weight: 0,91 (kg) Total weight: 1,82 (kg)
Plate 10 – 1 pcs
Drawing: 010.pdf
Part: 010.stp
Weight: 3,38 (kg) Total weight: 3,38(kg)
Plate 11 – 6 pcs
Drawing: 011.pdf
Part: 011.stp
Size: 80 X 6 X 240 (mm)
Weight: 0,31 (kg) Total weight: 1,86 (kg)
Total number of parts: 20 pcs
Total weight of all parts: 22 kg
Här nedan följer en lista på leverantörer som jag skickat förfrågan till. Jag kommer fylla på listan med deras svar och hur lång svarstid de hade.
Bomei Precision Hardware Co
http://www.bomeihardware.com
Svarstid: under 24h
Ledtid: 2 veckor
Tillverkningskostnad: € 797.47
Fraktkostnad: € 120
HSK Industry Limited.
http://www.hskmold.com
Svarstid: under 24h
Ledtid: 11 dagar
Tillverkningskostnad: $ 660
Fraktkostnad: $ 190
Kunde inte lämna offert på de angivna materialen men lämnade en för AL6061.
Shenzhen Bestwin Technology Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 24h
Ledtid: -
Tillverkningskostnad: $ 695
Fraktkostnad: $ 170
Yuyao Strong International Trading Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Tillverkningskostnad: $ 904,90
Fraktkostnad: $ 250
Ningbo Haishu Blacking Industry & Trade Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Tillverkningskostnad: $ 1226
Fraktkostnad: $ 350
Shenzhen HongLu CO. LTD.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: -
Tillverkningskostnad: $ 1119
Fraktkostnad: $ 168
Shenzhen Hyptop Technology Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 72h
Ledtid: 12 dagar
Tillverkningskostnad: $ 801
Fraktkostnad: $ 128
Shenzhen Jtborri Technology Co.,Ltd
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Suzhou BC Technologies Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Shen zhen vowin model design co, ltd
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Ningbo Sunway Prototype Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Jag kommer att uppdatera så fort jag får in nya offerter.
Re: Tillverkning i låglöneland (bearbetning)
Ärligt talat, glöm det med utlandet, såvida du inte själv har bra kontakter.
Möjligtvis om du skall börja tillverka och sälja maskiner.
Cano
Inlägg av Cano »
Varför? Menar du att det inte går om man inte har bra kontakter?
Min tanke är inte att börja någon serieproduktion.
EDIT. Du kanske har egna erfarenheter. Då får du gärna berätta.
Jag kanske skrev lite luddigt.
Men troende och tyckare behöver inte skriva, jag är ute efter fakta.
Fakta är att låglöneländer inte lönar sig om inte det är en stor serieproduktion. Ska man använda låglöneländer ska man ha person på plats som kan säkerställa kvalitet osv.
Fakta är att svenska bolag numera drar tillbaka deras småserieproduktion till Sverige då det är lönsamt.
Cano
Inlägg av Cano »
Så kostnader förutom lön ligger högre/eller ungefär samma som i Sverige? Kostnader för material, frakt, energi, fastighet, underhåll, osv?
Är lönen en så liten del av slutpriset att den är försumbar vid småserier/"one off"-grejer.
Angående kvalitet. Menar du att även om jag har låga krav så behöver jag någon som kan kvalitetssäkra på plats för att jag inte ska bli missnöjd?
Menar du att dem inte följer de ritningskrav jag ställer?
Jag tycker att de borde vara noggranna vid enstyckstillverkning då de vet att jag förmodligen gör 100% mottagningskontroll när jag får detaljerna.
Jag kanske är lite för "svensk", och litar på folk för mycket i allmänhet. :D
EDIT. förtydligande
adent
Inlägg av adent »
Nu har jag ju ingen erfarenhet, så jag ska inte säga för mycket. Men finns det firmor i Kina som gör kretskort bra och pålitligt till låg kostnad borde det inte vara omöjligt att hitta någon i Kina/baltländer/östländer som kan göra en mekanikbit billigt och pålitligt?
MVH: Mikael
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har fräst, 3d-printat och lackat delar i kina. Var betydligt billigare än sverige och tog inte speciellt lång tid att få delarna.
Har ni andra som är negativa testat?
Cano
Inlägg av Cano »
Precis som adent skriver så är det flera som låter tillverka kretskort, och en del verkar nöjda.
Men de kanske hade en person på plats som kontrollerade kvaliteten? Det kanske låter lite "spydigt" men det är inte min mening (okunnig).
Jag är inte så insatt i kretskortframställning så det kanske är lite som att jämföra äpplen med päron när jag tror att en liknande tjänst för bearbetning skulle fungera minst lika bra.
Jag hör ofta att många klagar på dålig kvalitet, Kina skit, mm, men jag har fått uppfattningen att grejerna de klagar på är massproducerade.
zeus har du någon kontakt i Kina eller hur hittade du en leverantör som fräste?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag gjorde en sökning på google, sen skickade jag mail till några och tog den som verkade vettigast.
Det här var ett år sedan, men om du vill kan jag kolla upp vilka de var.
Cano
Inlägg av Cano »
Ja, gör gärna det.
Även om jag i framtiden kanske inte kommer använda just dem så kan det vara bra att ha en lista på leverantörer med lite omdömen.
Jag kommer förmodligen skicka ut ett antal förfrågningar när jag är klar med min konstruktion, framställt tillverkningsritningar och satt ihop en kravspecifikation.
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla in dessa: http://hskmold.com/html/default.asp
Kan tyvärr inte visa några bilder, men lovar att det blev bra. Men be alltid om bilder innan transport.
Cano
Inlägg av Cano »
Kanon :tumupp:
Tack för bra tips!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Frågan om utlandslego är mycket intressant. Skriv gärna och tala om hur det går. Jag lägger ett bokmärke på detta. :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför skall man inte våga prova?
Det finns så många messerswithar som inte har erfarenhet. Så skaffa dig det själv.
Lycka till säger Lasp, som tror på att våga.
SeniorLemuren
:tumupp: :tumupp:
