Vad är detta för komponent???
gylto
Inlägg av gylto »
Gnider tänderna av mej i fundering på hur ja ska hitta ersättare till denna okända komponent. Funderar på en Z-diod, men vad då för en? Sitter i serie med gate på en 2N4443 tyristor, inget tecken på komponenten men står HS20 på kortet bredvid. Oändlig i båda riktningar=kaputt.
Har ni något förslag? glad för svar...
Halvorsen
Re: Vad är detta för komponent???
Inlägg av Halvorsen »
Kan vara en Diac: http://sv.wikipedia.org/wiki/DIAC
Den leder inte förens den tänder vid en viss spänning
Om den sitter i serie med gaten på en tyristor så är det garanterat en DIAC, de mäter alltid avbrott i bägge riktningar, tills dess att spänningen är tillräckligt hög.
Vad sitter den i för apparat, schema osv vore bra.
gylto
Inlägg av gylto »
Ja det låter ju inte overkligt nej :) Den sitter i ett hemmabygge så det finns inget schema, bara skrivet lite svagt på kortet HS20 och en pil i riktning mot gaten...
Måste man alltså överstiga spänningen för att testa den då eller går det inte alls att se om den är hel?
Exakt, vad är det för apparat, och vad styr den?
Med lite googling, så gissar jg att det är en TECCOR (de finns inte kvar längre, utan heter LittleFuse istället) HS20 Diac, hittar inga vettiga data på nätet då den förmodligen försvann fäölr runt 20 år sedan eller så, dock har jag en TECCOR katalog från början 90-talet liggande på jobbet, så jag kan kika om den finns med då.
I alla fall verkar det vara en 20V-DIAC.
Dvs den triggar om spänningen över den överstiger 20V.
Det är ingenting du kan mäta med vanliga instrument, utan man behöver speciella komponentprovare för dessa.
Ofta används de direkt i nätspänningsapplikationer, så att mäta med ett oscilloskop är heller inget att rekommendera om man inte vet exakt vad man pysslar med.
gylto
Inlägg av gylto »
Det är till en gammal ESAB svets bänk för svetsning av grova rör/axlar, flyttar svetshandtaget i en jämn hastighet. Mycket känsligt så vid minsta variation av hastigheten så blir strängarna ojämna. Originalkortet är nog borta sen en lång tid tillbaka, det som sitter i nu är hemmabyggt och inte gjort i går det heller. Driver en sådan här motor:
Ok, tja, det kan ju i princip vara vad som helst som felar.
Vad man får börja med är att skapa ett schema utifrån kortet och börja felsöka utifrån detta.
Gissar att felet består i att motordrivningen inte fungerar som den skall med andra ord.
gylto
Inlägg av gylto »
Ja den är lite orolig. Ska byta de komponenter som finns på kortet, några pottar, dioder, kondingar, motstånd och så den här DIAC´n då så får jag se om den blir jämnare. Jätteglad om du har möjlighet att kolla i katalogen i morgon. Tack ska ni ha för all info, man blir aldrig fullärd på detta ämnet, men lite klokare för var dag som går :D
Kika efter elektrolytkondingar, de tenderar att ha begränsad livslängd, motstånd och halvledare tenderar att överleva länge, samma med keramiska och liknande kondingar.
Potar brukar oxidera och glappa med åren, märks när man vrider på dem.
Om du talar om var du bor (i profilen) så kanske någon EF-medlem kan hjälpa dig mot en rimlig ersättning, typ.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med ett motstånd i serie med DIAC och ett labbagg borde man kunna se om den tänder.
Protte
gylto
Inlägg av gylto »
Är det när spänningen överskrider 20 V då? om den nu då förmodligen är på 20V.
Ja, om det är 20 V triggspänning på de.
Edit, har inte hittat katalogen än.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det arbetar oroligt och motorn styrs med fasvinkeltriggning-pådrag så behöver det inte vara fel på detta (lösningen som sådan är känslig om man inte har en mycket stabil och fin växelström utifrån) - utan för att matande elströmmen börja vara av för dålig kvalitet och har tillplattade spänningstoppar - läs mycket switchade nätaggregat, energisparlampor och elektroniska ballaster i lysrörsarmaturer i elnätet etc. som du kör maskinen vid.
Detta kan innebära att det egentligen inte finns någon fel utan lösningen som fungerade tillräckligt på 70-80-talet med bra strömkvalitet (i avseende kurvform på elnätet), inte längre fungerar tillräckligt bra idagsläget och det fins risk att hur man än pillar med existerande lösningen, så löses inte problemet tillfredställande utan man kanske i stället skall fundera på en variabel frekvensomvandlare där man kan låsa frekvensen noggrannare
gylto
Inlägg av gylto »
Hade mina funderingar på detta från början och har bara mätt spänningen men den ligger jämt i alla fall. Hur mäter man ev. toppar och ojämnheter i spänningen om man inte har tillgång till ett superdyrt mätinstrument?
