T: Simplare metalljobb
Roze
Inlägg av Roze »
Hej, Jag söker någon som kan ta sig an att tillverka följande bitar, eller åtminstone tillhandahålla en bunt skenor jag kan såga tänder i själv:
10-25x
10-15x
Material: 1mm tjock aluminium eller stål.
Antalet tänder är inte så viktigt, bara tillräckligt så att de motsvarar den motsatta biten så de kan sättas ihop till ett "galler".
Edit:
Den korta är ca 156mm lång, och den långa är 300mm men det är inte så viktigt, det är viktigare med måtten mellan skårorna, varav jag skrev att antalet tänder inte var så viktigt, färre tänder, kortare bit.
Om jag saknar fler mått som behövs, peka gärna ut vilka.
Föredraget är någon stans inom Stockholms-trakten så jag kan plocka upp dem själv, så sparas ett par dagar in på leverans-tider.
Kom gärna med prisförlag i förväg.
//Mvh.
Re: T: Simplare metalljobb
Lägg upp bilderna här på forumet istället och komplettera gärna med fullständiga mått.
Roze
Inlägg av Roze »
Så, nu har jag kompletterat och gjort om lite, saknas något mer så säg gärna till.
