On/Off/Puls, styra olika grejer?
rodak
Inlägg av rodak »
Hej,
Jag har en apparat som kan skicka 12V.
Man kan välja on, off och en puls på två sekunder eller fler.
Köpte mig ett relä och kan använda on/off funktionen. Men nu söker jag efter något annat.
Skulle vilja uppnå följande: När jag skickar ON så sluter jag ett par trådar, när jag skickar OFF så bryter jag dessa (precis som jag har nu).
Sen skulle jag vilja utnyttja puls funktionen. Att när jag skickar en puls på två sekunder istället för ON så sluter jag ett helt annat par med trådar. När jag sedan skickar en likadan puls så bryter jag dessa.
Är detta möjligt?
Finns det något relä som växlar vid puls och påverkar ett par, medan vid konstant matning påverkar ett annat?
Något multirelä? Vilket isåfall och hur ska detta kopplas?
Är helt ny på detta och aldrig grejat med sånt innan. Är nöjd att jag fick till det med ett relä men önskar utökad funktionalitet :-)
Med vänliga hälsningar
rodak
jesse
Re: On/Off/Puls, styra olika grejer?
Inlägg av jesse »
Vad jag vet så existerar inte några sådana färdiga reläer.
Problemet är ju att dina två reläer ska kunna skilja på en "puls" och "on"... och enda skillnaden är ju att den ena är kort ( ca 2 sek, max 3 sek) och den andra är lång ( > 3 sek). Det betyder ju att du kommer att få ca 3 sekunders fördröjning innan något händer eftersom båda reäerna måste vänta för att se om det är rätt längd på signalen. Så det känns som att du skulle behöva en ganska avancerad apparat för att tolka dessa signaler. Kanske enklare i så fall att skicka någon annan form av signal. Hur den skulle se ut beror ju helt på vad du kan/vill ändra på och vad som är givet.
rodak
Inlägg av rodak »
Hej Jesse, tack för ditt svar.
Det gör absolut inget om jag får en fördröjning. Det kan jag leva med.
Går det att lösa då eller är det upp på avancerad nivå?
Det är ett larm som skickar denna signal. Så jag kan inte påverka annat än att välja olika tider på pulsen.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag tror nog att det hamnar på "avancerad nivå". Givetvis går det att lösa, men inte med ett par reläer. Det krävs lite logik, fördröjning, bistabil vippa, om inte något snille här på forumet kommer på något enklare?
