Problem med Ugnsfläkt
SvenJärner
Inlägg av SvenJärner »
Jag har en relativt gammal ugn av ett märke som ingen vill komma och reparera. Jag tog därför och skruvade isär den själv och inser att fläkten som drar ut värmen ur ugnen är problemet. Den snurrar men låter ansträngd ("skriker"). Jag har rengjort hela fläkten utan att det blev bättre. Antar därför att det är ett lager eller liknande som strejkar. Det är en basic fläktmotor med snurrande axel och ett par elektromagneter och spole. Jag kan inte plocka isär den för att undersöka lagret (om det nu är detta som är problemet).
Så min fråga till er är om det finns något företag eller händig person i Stockholmstrakten som skulle kunna tänkas vilja sätta tänderna i min fläktmotor?
Alternativ 2 är att köpa en ny "universalugnsfläkt" och modifiera denna för att passa just min ugn. Var kan jag tänkas finna en sådan?
Jag har googlat båda frågorna ovan ska tilläggas. Att köpa en ny ugn är inte ett alternativ just nu.
/Sven
konig7070
Re: Problem med Ugnsfläkt
Inlägg av konig7070 »
Vet du om det sitter glidlager eller vanliga kullager i den?
SvenJärner
Det vet jag inte. Jag kan pga dess konstruktion inte öppna upp den.
Henry
Inlägg av Henry »
Den har satts ihop en gång i tiden och såvida det inte är hoppressat eller fastpressade grejer så att det inte går att komma åt skruvar och dylikt tex så borde den gå att ta isär, eller är den nitad? Det brukar inte för sällan vara glidlager i dessa typer av motorer men visst det finns undantag men du kan ju alltid pröva och droppa en droppe tunn olja i det lagret som du kan komma åt, som man ser på bilden, och se om det blir någon skillnad.
Bilden är för lågupplöst för att kunna se vad det är för typ av lager men det liknar ett glidlager.
SvenJärner
Den är hoppressad på något viss. Finns även synliga nitar. Skickar med två foton med högre upplösning. Kanske kan de ge mer information om lagret.
/Sven
Danny
Inlägg av Danny »
Vad är det för märke och modell på ugnen?
Där du har hålet i en av fläktvingarna, kan du
komma åt en skruv på axeln för att lossa fläkthjulet.
När du fått av fläkthjulet skulle jag tro att du även
kan dela motorn.
SvenJärner
Tack för svaren hittills!
Märke och modell enligt bifogat foto.
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar som den tyska kökstillverkaren har satt sitt eget namn
på den ugnen. Inte konstigt att ingen ville komma ut och serva den
om man inte vet vem som tillverkat ugnen.
SvenJärner
Precis... Och Tysken la ner "ugnstillverkningen" strax efter att denna installerades i mitt kök som jag förstår det. Till deras försvar så har den, vad jag vet, fungerat problemfritt i över 10 år innan detta hände.
Genom fläktvingen ser jag att det sitter en nit av något slag. Inget man kan skruva på :(
Så då återstår att lämna in den till någon händig person eller köpa en ny fläkt och modifiera den en aning. Händig person/företagare eller ett ställe med bra service som säljer "universalfläktar" efterfrågas i Stockholmstrakten!
Danny
Inlägg av Danny »
Tråkigt när de tillverkar saker och ting på det viset
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
ATAG är den skyldiga tillverkaren, du borde kunna köpa ny fläkt el få info från dem: http://www.atag.nl/atag/service
Men nog borde det gå att ta isär fläkten på något sätt? Är du säker på att rotorn är nitad på axeln?
Henry
Inlägg av Henry »
Har du tur så kan det hända att det som håller fast plattan med lagret på är en genomgående axel (typ nitad?) som håller fast även det på andra sidan. Jag hade testat att borra ur dessa för då borde man kunna sära på det hela och även om fläkten sitter fast med den där niten som du menade skulle man ev kunna ta en närmre titt på även det andra lagret och kanske även smörja upp även detta och se om det gör någon skillnad. Niten skulle sedan ev kunna gå att kanske hamra ut så den kommer ut från andra sidan.
SvenJärner
Vad underbart hjälpsamma alla är! :)
Jag fick loss fläkten från motorn med en hammare (se foto). Tror ni, med hjälp av det ni ser på fotot, att jag kan få ut ytterligare delar att smörja eller är det bara att köra ner smörjolja i motorn och hoppas på det bästa?
Stadsbo som man är så är det bara Järnia som finns nära. Så vad ska man köpa för smörjolja?
Mvh
Sven
SvenJärner
Fotot
konig7070
Nu när den är isär borde du kunna se vad det är för lagring i den. Är det spårkullager borde du kunna knacka ur dom och se vilken typ det är.
Ta gärna en bild från andra sida av motorn också om du behöver mera guidning.
