Multimeter med för många punkter
Har problem med denna multimeter
Velleman DVM890
Gjorde en video som visar problemet med för många punkter.
Har smörjt upp släpkontakten utan resultat.
Verkar inte som det är glapp.
Har någon varit ute för problemet tidigare?
Velleman DVM890
Re: Multimeter med för många punkter
Har du bytt batteriet?
Ingen oxid efter vatten eller liknande i den?
Velleman är väl inte något kvalitetsmärke precis..
Ser ut att vara samma som Mastech MY64 har en ska jag ta bilder på mitt vred och innanmätet på den?
- SeniorLemuren
Blir det för många punkter när du har ett mätvärde också?
Nej, min håller sig till att visa en punkt när det ska vara punkt och inga extra, som i ts video.
Jag skruvade isär den igen och hittade problemet.
Det var de innersta kopparbanorna som var slitna. Kopparn
hade smetat ut sig så de fick kontakt mellan sig.
Det syntes med förstoringsglas. Har nu rensat mellan
kopparbanorna, så nu är problemet borta.
Tack för infon lgrfbs.
Såg nu när jag skruvade isär den att det stod
Mastech MY64 printat på kretskortet.
Det blir nog att jag köper en till.
rikkitikkitavi
Ojoj, hålmonterat och diskreta IC. Någon har verkligen jobbat m designen
Kula att det löste sig.
Det är inte precis den nyaste modellen
8år på nacken har denna. Har fungerat väldigt bra.
Den har använts flitigt dagligen, och inte behandlats väl. Har
även tappat den från 2m höjd ett antal gånger.
Den har fått vatten över sig otaliga gånger.
Trodde inte modellen fanns längre, så blev
glad att det går att få tag i den under annat namn.
Originaltillverkaren.
Jag tycker man får väldigt mycket kvalité för 270:-
Ska beställa en ny. Undras om det fortfarande är samma innehåll
Det som även är bra med denna är:
Ingen auto range
Resistansmätning upp till 200M
Temperaturmätning
Kapacitansmätning upp till 20uF
Hitta denna kombination på en multimeter till vettigt pris är inte helt lätt.
Ingen auto range
Temperaturmätning
- prototypen
Min FLUKE 179
Går att låsa på ett mätområde.
Mäter 10000 uF
Temperatur direkt med typ K
Tyvärr bara 50 Mohm
Men mäter frekvens som är bra för mig.
Tål troligen fall från 2 meter.
Men det är ju en annan prisklass, sådär en 10 ggr
Protte
Mäter 10000 uF
Tyvärr bara 50 Mohm
Protte
- prototypen
Autorange är inte bra när man ska göra många mätningar som troligtvis är i samma härad.
Ex.vis mäta i ett 5volt system och instrumentet börjar varje gång som om det vore 1000 volt.
Protte
Protte
Det går ju dock att manuellt byta område på de flesta, med "Range" knappen.
