Sony Dvd home theatre system - Går in i protection mode
Danny
Inlägg av Danny »
När jag fick den var den helt död. Visade sig att 5v var borta pga en kortsluten e-lyt
bakom displayn. Efter bytt e-lyten så fungerade 5volten och displayen lyser.
Problemet är nu att den går direkt i protector läge.
Det är SD detection som går in.
SD detection:
When the “L” output from the SD (shutdown) port on the SMASTER
POWER Driver is detected, the power system other
than that of the FL tube is turned off, and the protection state
is established.
Dock är det inte så konstigt att SD detection går in, för Driver-kretsarna får ingen spänning från nätdelen.
Nätdelen i sig måste få on-signal från System controllern på main board (IC501).
Här i ligger mitt problem.
Jag har mätt upp alla spänningar som inte behöver On-signal från System controllern,
och de stämmer.
Det finns 3 stycken on-signaler, och det är bara en som aktiveras (pin41 p cont3) (3.2V).
Han försöker inte ens att aktivera de andra två on-signalerna.
Jag har skrivit in dem med rött i schemat.
Funderar om system controllern har hängt sig.
Ska system controllern alltid ha 3.3v på pin12 som är reset?
Skulle behöva ideer och hjälp :)
Om schemat är svårläst även om klickat på den, så spara ner den på hårddisken
för full upplösning
Service manual:
http://elektrotanya.com/sony_hcd-dz830w ... nload.html
Tekko
Re: Sony Dvd home theatre system - Går in i protection mode
Inlägg av Tekko »
Om det är till någon hjälp så har jag en fungerande nätdel från en dav-dz110, det är inte exakt samma nätdel men den kan vara tillräckligt snarlik för att ändå kunna moddas in, om inte annat så kanske den använder samma komponenter som nuvarande och kan användas som donator.
Danny
Inlägg av Danny »
Tyvärr är det inte nätdelen som är problemet.
Nätdelen får inte on-signal från systemkontrollern som sitter på mainboard.
Nätdelen får 1 on-signal utav 3, så alla spänningar aktiveras inte från nätdelen.
Systemcontrollern försöker inte ens att aktivera de andra två on-signalerna,
vilket är märkligt.
Funderar lite på att aktivera dessa on-signaler på manuell väg,
och utföra en "cold reset".
5volten var från början kortsluten, och jag funderar om detta har gjort att något har hängt upp sig.
Kortslutningen satt i en e-lyt konding bakom displayn
Danny
Inlägg av Danny »
Dags för en uppdatering :)
Denna blev stående i ett år. Tog ett tag innan inspirationen kom tillbaka.
Jag bröt upp banorna för on-signalerna från system controllern, och
matade dem manuellt från ett spänningsaggregat.
Nu vaknade nätdelen till liv, och det går att mäta alla spänningarna.
12V saknades från nätdelen, och vaknade inte till liv förrän jag kopplade bort
A/V kortet.
På A/V kortet visade sig att ännu en konding var kortsluten. Den överbelastade
12volten från nätdelen. Satt som glättningskonding efter en 9V regulator.
Efter byte av kondingen så går han igång utan hjälp.
Har nu alla on-signalerna från system controllern och alla spänningarna stämmer.
DVD spelaren fungerar, och ger ljud och bild från HDMI utgången.
........men...jag har inget ljud från det digitala slutsteget :doh: :wacko:
Har mätt upp alla spänningar och kondingar på korten.
Har även dubbelkollat inställningar och utfört reset.
Digitala signaler har jag inte mätt på tidigare. Testade först med det
analoga oscilloskopet , men det var bara rena röran.
Skaffade in ett billigt digitalt skop. Mäter jag den digitala signalen så
ser den ut så här:
Det ska föreställa en 1kHz sinus signal.
Jag gissar att det inte går att mäta upp den digitala signalen.
Förra ägaren har väl bara kört på tills det absolut inte gick längre :)
