Tips på timer?
bigmac
Tips på timer?
Inlägg av bigmac »
Tjabba.
Har pyntat huset, men så många slingor drar det kW, inte några fjutt-watt inte. Slingorna ligger på ett skymningsrelä, men skulle vilja släcka dom kl 01 varje natt, för att sedan gå igång igen när skymningsrelät aktiverar.
Slingorna är inkopplade till samma uttag, som somsagt ligger på ett skymmningsrelä. Tips på tidur? Ju enklare desto bättre :-) Måste vara med någon form av batteribackup av förklarliga skäl.
Melkutt
Re: Tips på timer?
Inlägg av Melkutt »
Det finns väll skymningsrelä med en timer i?
Har själv gått i samma tankar, fast då till firmans gårdsbelysning.
Re: Tips på timer?
bigmac:
"Tips på tidur? Måste vara med någon form av batteribackup av förklarliga skäl."
Inte då. :)
Vänd på steken. Först timern i väggen och så skymningsreläet efter timern.
Riktigt snyggt gjort förresten!
bigmac
Re: Tips på timer?
Inlägg av bigmac »
Det är lite lurigt installerat, så i mitt fall blir det relät först, sen tiduret. :-)
Sen ett tips till er alla som ska montera upp belysning. Fega inte på bomlyften. Ta alltid den största!
Och ja... det där är gjort på en dag. Snön kom vid lunch. Nu är det vitt ute :-)
Re: Tips på timer?
"Det är lite lurigt installerat, så i mitt fall blir det relät först, sen tiduret. :-)"
Ajdå. :oops:
Kul att se bilderna. Precis vad jag tänkte önska.
Vad kostade skyliften förresten?
Jag skulle också behöva komma sådär långt ut
och det klarar man ju inte med vilken modell som helst,
om man inte vill gunga gungbräda...
bigmac
Re: Tips på timer?
Inlägg av bigmac »
Jag citerar cramo. 2500 spänn för transporten. ENKEL RESA. 3600 spänn/dygn för stora bomliften. Moms tillkommer.
så när vi va klara va jag ju tvungen att fråga chefen om hon tyckte det blev fint: "jo, det ser väl bra ut".
:doh:
Två av dessa slangar användes för er som är intresserade
http://www.thomann.de/se/rubberlight_li ... ar_44m.htm
Volvo245GLT
Re: Tips på timer?
Inlägg av Volvo245GLT »
Stiligt vart det!.. :)
Men varför inte LED? Hade väl inte ens tagit 100 W för samma tillämpning då.
Vi har pyntat rätt rejält här med slingor både runt garaget, kåken och så klart husvagnen. :wink: Har även klätt in en gungställning med lysen, lagt ut nät över en stor sten, slang i en buske, slang i ett äppelträd, slinga runt brevlådan, en riktig utegran (givetvis) med 16 ljus och sen lite annat krafs som lyser...
Enbart LED, och 45-50 W med allt igång. En del av detta är dessutom bara förluster i väggvårtorna som matar slingorna, så vill man jaga watt...
Var inne på timer först, men kontrollerar allt med två Nexa-bytare nu. En ute i garaget som styr slingorna där samt allt ute i trådgården, och en på övervåningen som styr pyntet på balkongen samt en stjärna i fönstret.
Fjärrkontrollen ligger på sängbordet, och vi knäpper helt enkelt av allt då vi går och lägger oss. Sen på igen då vi vaknar på morgonen.
Bor förvisso i ett lugnt område (peppar peppar...) men lämpligt att kunna dra igång hela ljusshowen med ett knapptryck om man t.ex. skulle se någon skum person smyga runt utanför...
bigmac
Re: Tips på timer?
Inlägg av bigmac »
Jag är lite småanti till led. Det blev tex 50w halogen i större delen av huset när vi byggde om, och nu "riktiga" glödisar. Det blir helt enkelt förbenat mycket snyggare än led. Men timer blir ett krav ;-)
Re: Tips på timer?
Fast just till sån här belysning som man inte vistas i borde en 3000k LED-slinga fungerat ungefär lika bra, och dom kostar bara drygt dubbla mot den du redan köpte :)
Skogen
Re: Tips på timer?
Inlägg av Skogen »
Finns ju "skymningsrelä" med förprogrammerade tider för solen upp- och nedgång för flera år framåt. Har ett sådant till ytterbelysningen på garaget. Sitter iofs i elcentralen på DIN-skenan, men det kanske finns lösa också. Man kan ställa in tider som man vill att det ska vara släckt (typ 23-05 eller nåt) annars sköter den sig själv.
JohnGalt
Re: Tips på timer?
Inlägg av JohnGalt »
Det här har jag haft i en massa år till ytterdörrbelysningen http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel%C3%A4/32-6444. Funkar finfint.
Man ställer inte klockslag, man ställer hur många timmar det ska lysa efter att det blivit mörkt.
