Viastorlekar, hålstorlekar?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag brukar använda PCBWing och de listar följande capabilities
Således, minimum ledarbana 0,1mm, minimum viahål 0,2, minimum via 0,4. P just detta kort har jag litet trångt. Normalt brukar jag köra med mycket större vior, mest för att jag ofta etsar första kortet själv, men nu är det som sagt var trångt. Hur låter via 0,65mm, hål 0,30?
För den billigare varianten av kort var de dessutom 0,3mm som minsta hålstorlek.
Re: Viastorlekar, hålstorlekar?
Självklart hänger mycket på vilken ström det ska gå men jag tolkar det som datasignaler - och då går det utmärkt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det är till min GPIB-Sdkort adapter. 5V och några milliamp. Max 15 milliamp med 10 enheter på GPIB-Bussen. Se bilagor.
HPDisk-Back.ps
HPDisk-Front.ps
Det kan ju vara en idé att kolla om du ens behöver så pass stor plats runt själva hålet. Ska du skapa en minimalistisk grundmodell via är det lika bra att ta i och verkligen minimera den. Jag skulle tro att en pad-diameter på 0, 5 skulle räcka.
Du får titta på deras krav om "Annular Ring".
Minsta via = hål + 2xAR
AndersG
Inlägg av AndersG »
Minimum Annular Ring
Inner layer: / Outer layer: - Component holes: 0.13mm Via holes: 0.076mm
Så, om hålet är 0,3 skall vian vara min 0,46? Då torde 0,65 räcka med råge.
OhYea
