Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej alla!
Mitt första inlägg här på forumet. Jag har ett litet mysterium till er. Eller, det är ett mysterium för mig allafall och jag skulle beöva lite hjälp att lösa det.
Jag har en Cinema Display som har fungerat fint ett tag men som för några veckor sedan började surra (högfrekvent) när jag ökade ljusstyrkan på skärmen. Ljudet kom mest från vänstra nedre hörnet på skärmen men också från baksidan av skärmen. Jag har ingen garanti på skärmen och att lämna in den till Apple Service kommer bli dyrt. Roligare att laga den själv då tänker jag.
Såhär låter det: (inte min video men exakt samma ljud)
Först trodde jag att det var fläkten som lät eller gick emot någonting men det kändes inte vettigt för ljudet är liksom inte helt konstant. Sedan tänkte jag att det var högtalarna som lät eftersom de sitter både i nedre hörnen och på baksidan. Men det kändes inte riktigt vettigt heller eftersom ljudet inte blev starkare när jag höjde volymen.
Cinema Display:en har en fiffig funktion som gör att man kan ladda sin Mac-laptop med en strömkabel som går från skärmen till datorn. När jag kopplar in den så blir oljudet nästan dubbelt så starkt. Detta fick mig att tänka att det kanske är något med strömförsörjningen i displayen.
Denna känsla stärktes när jag läste att kondensatorer i PSU (power supply) kan åldras och gå sönder om man har otur och att det kan ge upphov till oljud.
Ni märker alltså att jag har gjort en del research och att jag har min teori. MEN!! Jag vill fråga er vad ni tror. Tycker ni min teori låter vettig eller kan det finnas nån annan orsak till problemet? Känner ni igen ljudet i filmen?
Om det är så att jag behöver byta kondensatorerna, vad behöver jag tänka på, var får jag tag i det jag behöver och hur skall jag gå tillväga?
Tack för all hjälp!
Såhär ser skärmen ut inuti: (bilden är tagen framifrån)
Magnus_K
Re: Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
Inlägg av Magnus_K »
Hej och hå från en annan novis.
Jag tror en bra början är om du mekar ur kortet som är inringat rött i bifogad bild. Ta några väldigt bra foton på alla komponenter på ovansidan kortet (sidan som inte syns på din bild), speciellt på dom gröna kondingarna (som dom även nämner i dom andra forumen som du besökt).
Om man läser lite på den vida webben så verkar flera ha problem med kondingar på relativt nya Apple(-skrutt) displayer. Och det verkar också ha hjälpt att byta ut dessa.
EDIT: Eller kanske trafo-relaterat?
Sen om det är just ditt problem har jag inte en aning om. Men en bild säger mer än....
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej Magnus!
Tack för snabbt svar. Perfekt, då vet jag vad jag ska börja med. Ska fixa rätt skruvmejslar och grejer så jag kan öppna upp den. Postar foton här inom kort!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det kan faktiskt komma högfrekvent ljud från en spole eller drossel där kärnan svänger med den frekvens som den arbetar med.
Jag har i mitt arbete för länge sedan (70-80-talet) spårat upp besvärande ljud i färg-TV-apparater.
Kunderna klagade på ett högt pipande ljud inifrån TV:n (ej från högtalaren). Ganska vanligt fenomen på äldre FTV.
Min metod att spåra upp just den komponenten som hördes bestod av en bit silikonslang (30-40 cm lång) som passade perfekt i mitt öra.
Sen kunde jag pejla in exakt var ljudet kom ifrån. Slangen funkade ungefär som ett stetoskop.
Det vanligaste var att det kom från en liten trafo eller spole där kärnan vibrerade med linjeoscillatorns frekvens (c:a 15 kHz) eller ibland halva frekvensen.
Lite lack på spolen, sen var saken klar!
Jag säger inte att det är samma problem, men kan vara något i den stilen.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej Ingvar!
Mycket intressant! Blev riktigt ivrig att testa den där slangtekniken. Antar dock att man med största försiktighet måste försäkra sig om att vara ensam när denna operation genomförs så att man inte riskerar att hottas i dårhuset! :lol:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
He-he!
Ja, gör det så ingen ser dej! :D
Det fanns 30kV i apparaten och man ville ju undvika att stoppa huvudet för långt in.
I ditt fall är det väl betydligt lägre spänningar.
adent
Inlägg av adent »
Min erfarenhet av prylar jag lagat: Det är ALLTID en kondensator (nästan).
Jag sätter en 20:a på att det är en eller flera kondensatorer som har gått.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Visst kan det vara någon dålig kondensator i den switchade nätdelen eftersom ljudet ändrade sig vid extra belastning.
bigmac
Inlägg av bigmac »
är det inte dags att nått smartskaft uppfinner en ersättare till elektrolyter?? eller är det en konspiration?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Man kan nog göra elektrolyter som håller längre. Men det skall tjänas pengar...
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ja, då ska vi se som den blinde inte sa. Först och främst ska ni ha tack för hjälpen hittills. Nu börjar det roliga.
Jag bad till budda och jesus och öppnade upp min älskade Cinema Display för att ta en titt. Det var spännande. När jag tagit av glaset och själva displayen så att jag kunde se alla delar satte jag i strömsladden och lyssnade noga efter oljud. Mycket riktigt: efter ca 10 min surrade det rätt ordentligt från PSU alltså Power Supply-kortet. Titta på videon nedan så kan ni höra hur det lät.
Jag skruvade sedan av kortet och fotograferade det som ni bad om. Hoppas att bilderna är tillräckliga för att se om det är något konstigt. Klicka på länken nedan och sedan på kugghjulet om ni vill få upp dem i full storlek.
Vad tror ni? Ser ni trollen för alla ben?
Jag lär mig gärna vad alla komponenter heter och vad de gör och gärna varför ljudet uppstår också. Kan vara bra att veta. Tack för hjälpen återigen.
//Jakob
Magnus_K
Nu är jag en absolut amatör och du kommer förhoppningsvis få många bättre svar här men i min a ögon så tycker jag att dessa två ser kanske dåliga ut. (dom buktar ut sig på toppen)
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Tack för tipset! Ja jag väntar med spänning på de vise, lärde har att säga. Länkarna med video och bilder är i mitt inlägg ovan. Tack för hjälp!
adent
Inlägg av adent »
Du provade inte tricket med att lyssna med en liten slang för att lokalisera ljudet?
Kolla på alla lödningar och se om det är nån som ser ful/svart/släppt/bränd ut.
Kolla på kondensatorerna från sidan och se om nån buktar upp det allra minsta!
MVH: Mikael
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej Mikael! Tack för tipset!
Jag använde inte en slang eftersom kortet var monterat med komponenterna inåt och därför oåtkomliga. Jag har tittat på lödningarna och komponenterna väldigt noggrant och jag kan inte se några konstigheter alls. Men mitt öga är ju inte tränat.
Känner någon igen ljudet i videon? Vilka komponenter KAN det vara och vilka kan vi utesluta? Kan det bara vara kondensatorerna eller kan det även vara de där koppartrådscirklarna, eller något annat på kortet? Är det någon som ser något tydligt problem på bilderna?
Ingvar, du pratade om att lacka spolar. Varför gör man det och är det något som är lätt att testa?
