Regntålig strömställare med fem lägen
TobbeSwe
Inlägg av TobbeSwe »
Hej!
Söker en regntålig strömbrytare/strömställare som går att manövrera med handskar på och som har fem lägen.
Fyra lägen skulle också kunna funka, men då får jag ha en extra knapp för av/på.
Pris? Tja, max 50kr (Borde väl gå att få tag på billigt från Kina?)
Någon som har några tips?
Purre
Re: Regntålig strömställare med fem lägen
Inlägg av Purre »
Enda smidiga som jag kommer på med så många lägen och ska gå att manövrera med handskar på är sådana här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20509
Kostar dock långt mer än 50kr och dessutom det där med vattentät är ganska kört.
TobbeSwe
För stor var den också! ;-) Ska sitta på ett motorcykelstyre eller där i närheten
GFEF
Inlägg av GFEF »
Mycket viktig upplysning........
Inget behov att klara "380...440 VAC"
Men viken strömmar är det , räcker 10A ?
TobbeSwe
Beror ju lite vilket varvtal motorn ligger på och hur batteriet mår. Men mer än 3.5A blir det inte
Edit: 12-14 volt räknar jag på
vfr
Inlägg av vfr »
Värmehandtag?
TobbeSwe
Stämmer bra det.
Har köpt dubbla uppsättningar av billiga värmeslingor från Kina. Varje slinga ligger på ca 10W vid 13.4 volt. Tänkte montera dubbla slingor på varje handtag. Det borde, om jag tänkt rätt, ge möjlighet till sex olika effektlägen beroende på hur man kopplar (seriellt, parallellt, samt om man använder båda på varje sida, eller bara en på varje sida).
De sex lägerna är 0W (avstängt), 2.5W, 5W, 10W, 12.5W samt 20W (per handtag). 2.5W tror jag är för klent för att kännas över huvud taget (någon som vet?), så det hoppar jag över. Det ger fem användbara lägen: Avstängt, 5W, 10W, 12.5W och 20W.
Plocka strömställaren från skrotad spis.
TobbeSwe
Jag gillar att du tänker lite out of the box. Men just ett spisvred är för stort (och fult :sick: )
Problemet är ju att om du ska ha alla de där konstiga lägena så blir det strömställare med ganska många kontakter... och såna finns knappast standard.
Just spisvred är ju konstruerade för att koppla in olika slingor på olika sätt för att ge olika effekt.
TobbeSwe
Hmm, undrar hur stort själva mekaniken i ett spisvred är. Vredet kanske man kan byta ut mot något mindre/smidigare och snyggare
Mekaniken är nog tyvärr större än själva vredet...
Jag tror mer på att bygga en PWM-lösning. En pot med strömbrytare är enkelt att kapsla in (en O-ring som axeltätning), och en enkel "PWM" går att konstruera med en 555:a och en drivtransistor.
Googlade snabbt fram denna http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kanske en lösning med upp/ner knappar och räknare skulle kunna vara något?
Två momentanta knappar i lagom storlek som också är vattensäkra borde väl finnas till rimligt pris och en krets för att stega är inte särsilt komplicerad.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En gammaldags växelväljare på styret, en vajer ner till ett lagom stort hjul som sköter om spisomkopplaren!
Skyddad och bra.
TobbeSwe
En momentanknapp för att stega igenom de fem lägena skulle nog funka bra, men till det skulle det nog även behövas någon slags visuell feedback på vilket läge du befinner dig i (t ex små lysdioder). Problemet är då att dels springer priset iväg när det blir många delar, dels är det svårt att få det snyggt och dels så blir det mer svårplacerat. Speciellt om det ska vara lysdioder som man behöver kunna se. Är det smågrejer som en 555-IC som man kan trycka ner i en krympslang och fylla med smältlim så går det ju bra.
vaxfan: Nu lät jag kanske väldigt negativ till din idé, men det är jag egentligen inte. Kan du bara tänka vidare lite på den så att vi får något snyggt och funktionellt kan det nog bli väldigt bra.
Nerre: Får kolla upp lite priser, men en pot och en PWM-lösning skulle också kunna funka bra. Stor fördel att det blir helt steglöst hur varmt man vill ha det!
