Finns denna CD-spelare ?
gorane
Inlägg av gorane »
Söker med ljus och lykta en CD-spelare med följande (enkla?!) funktion:
När jag ansluter spänningen ska den börja spela CD-skivan utan någon speciell knapptryckning.
När jag bryter spänningen och sen ansluter igen ska den fortsätta spela där den slutade, samt börja på nytt när skivan är slut. osv
Alla? spelare tycks ha en minnestråd, och dels måste man trycka fram sitt val, radio/cd osv.
Jag TROR att de flesta bil-cd uppfyller kraven ovan, men var hitta en sådan? Utan bil !
Vissa Blaupunkt påstås sakna minnestråden? Eller rättare sagt behåller minnet även efter avstängning.
Bra i så fall. Inte ens en enkel Walk-man tycks uppfylla mitt speciella behov?
Re: Finns denna CD-spelare ?
> Jag TROR att de flesta bil-cd uppfyller kraven ovan...
Även med matningsspänningen bortkopplad?
D.v.s inte enbart "avstängd" på fronten.
En del bilspelare har en separat matning som
inte går via "tändningen".
gorane
Inlägg av gorane »
Ja, min bilspelare (och flera andra) börjar spela när bilen startas, och fortsätter nästa gång där den slutade. Förmodligen finns en minnesanslutning, som förhoppningsvis drar ytterst lite ström i avstängt läge. Den spelare jag provat på köksbordet drar rejält mycke minnesström i avstängt läge. Vill slippa detta standby läge...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
När man stänger av bilen stänger man bara av en liten signal till stereon, som stänger ner den. Den är dock fortfarande spänningssatt och håller koll på lite minnen och så.
Bryter man strömmen helt till en bilstereo så tappar den allt. Klassiker när någon som inte vet vad den gjort kopplat in en bilstereo, då spottar den ut skivan när man startar bilen. Då har man alltså kopplat in signalen från tändningslåset till att driva hela stereon, istället för bara remote-signalen. :P
Men det kanske inte är några problem i din applikation att låta den ha spänning påkopplad hela tiden, och bara styra den signalen??
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad är det egentliga syftet?
Kanske en Audio minnesenhet skulle fungera.
gorane
Inlägg av gorane »
Syftet är att spelaren byggs in i en garderob, och det finns två tampar för spänningsättning.
Alltså ingen åtkomst att trycka på någonting.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jo men är det olika CD skivor som skall spelas eller är det en bestämd trudelutt som skall spelas!
Det är det syftet jag vill åt!
Därefter kan vi föreslå en lösning på ditt problem.
Så är det ofta här på Ef!
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag skulle kolla runt lite på professionell utrustning, tex denna kategorien:
http://starfelt.se/cgi-bin/db.pl?kid=40 ... diaspelare
Sedan finns det säkert andra enklare/billigare lösningar. Varför inte en enkel MP3 spelare?
http://www.electrokit.com/mp3spelare.47038
Nu vet inte jag om dessa har just exakt den funktionaliteten du efterfrågar, men kan vara värt att kolla närmare på.
gorane
Inlägg av gorane »
Lasp:
Som det står i starttråden..... skivan fortsätter spela vid spänningsättning. Alltså en och samma skiva!!
Pajn
Inlägg av Pajn »
Eller på en Audi som har en ISO kontakt för strömmen, men har dessa två kablar skiftade :doh:
Bara att byta plats på stiften, men om man nu ända har en standardkontakt så...
Men som flera här påpekat så stängs inte strömmen av till bilstereon när du stänger av
tändningen så om du endast har spänning när den ska va igång funkar den inte, men har
du alltid tillgång till spänning kan den ändå vara vettig då du kan styra på tändningskabeln.
EDIT:
Måste det vara en skiva, eller fungerar en MP3 spelare?
gorane
Inlägg av gorane »
En MP3 spelare ska jag inte alls utesluta, om den nu fungerar som jag inledningsvis önskar.
> Lasp:
Det som efterfrågades var ju *varför*. Det är mycket möjligt
att du inte vill säga vad syftet är, men då vet vi i alla fall det.
gorane
Inlägg av gorane »
Det är funktionen som är intressant. Och syftet ointressant. Men jag kan upprepa syftet enligt ovan. Spelaren ska byggas in i ett stängt utrymme (garderob). Och det finns bara två trådar dit som ska sköta till/från.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Visst är det funktionen som är den huvudsakliga. Men vill du fortsätta att vara kryptisk och missförstå. S
Så är det fint för mig ;-(
Då bleklagar jag att jag lade mig i och missförstod det hela säger Problemlösaren Lasp
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Min Mp3spelare som kör Rockbox klarar det du önskar. Iallafall om man slår på/av med powerknappen.
Skulle man bara bryta strömmen funkar det förmodligen inte.
Edit: Kanske ska tillägga att jag har en Sandisk Sansa Clip+ spelare, men Rockbox finns till många olika spelare, ta en titt på www.rockbox.org. Jag köpte min på Teknikmagasinet.
