Kondensator 50uf x 2 /350v
Bertilio
Inlägg av Bertilio »
Hej,jag har en förstärkare Hagström 39 som har lite nätbrum,jag misstänker att det kan vara en kondensator, o den är på 50uf+50uf/350v.Kan jag sätta dit 2st på 50uf/350v,jag hittar ej denna kondensator.. den är märkt AC6008/50+50/350v..
Mvh.Bertil
SM7CZR
Re: Kondensator 50uf x 2 /350v
Inlägg av SM7CZR »
Japp!
Det gäller bara att sätta fast dem på ett bra sätt.
Bertilio
Hej,tack för svaret 3st anslutningar en är då jorg färgen svart o 2 stift på toppen en blå kabel till varje är då +..om jag då anväder 2st kondensatorer kopplar en blå kabel till var o en + o lägger ihop båda minus måste bli så..
Bertil..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ofta, enligt upggift, är dubbelkondingar lite sämre än enkla. Du kan få tag i dubbelkondingar lite här och där, typ från amerikanska TubesAndMore, kanske GMF (Sverige).
Bertilio
Hej,tack ska kolla upp det,det finns plats för 2st men dom är inte billiga..
kanske BHIAB har..
Bertil..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://sound.westhost.com/project27.htm
Kolla in hur matningen är konstruerad till den gitarrförstärkaren.
Kanske kan vara en idé att modda Hagströmen på om den
inte redan är kopplad så.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fast nu är det ju en gammal rörhäck det gäller. inte en transistorsak.
HUGGBÄVERN
Tubes and More finns sådana kondingar du kanske skulle velat ha. Men som sagt två separata kondingar är bättre.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Här finns i Sverige till överkomligt pris:
http://www.electrokit.com/el-lyt-47uf-3 ... 6x36.48298
Bertilio
Hej,hittade kondensator på Ebay nu fånkar allt som det ska..
Tack ni alla för hjälpen..
Bertil. :D
