Volymkontroll - potentiometer, stege, LDR eller digital
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vad är er åsikt, vilken är "bäst"?
Jag ser egentligen ingen fördel med resistorstege (stepped attenuator) jämfört med en potentiometer, man har fortfarande samma svep och mekaniska kontakt.
LDR, Lightspeed Attenuator, ska ju låta bra men den har ganska hög utimpedans (iofs inget problem med LM3886).
Så finns det digitala, t.ex. http://www.ti.com/product/pga2310 , i olika varianter med resistorstege och VCA.
4kTRB
Re: Volymkontroll - potentiometer, stege, LDR eller digital
Inlägg av 4kTRB »
Du kommer väl nästan inte ifrån någon typ av mekanisk
kontakt vad du än väljer? Skulle vara om du styr volymen
med typ en Teremin eller något i den stilen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Men man kan undvika att audiosignalen går genom mekaniska svepet.
superx
Inlägg av superx »
Nackdelen med potentiometer, jämfört med stegat, kan väl vara stereo-matchningen. Den blir nog aldrig perfekt med två log-potentiometrar.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag har ändå en separat per kanal på mina förstärkare.
superx
Inlägg av superx »
Ok, då är "perfekt" stereobild ändå ute ur leken.
Jag röstar på kadmiumsulfid-baserad LDR. Kan styras digitalt utan krångel och kommer aldrig att klicka eller knäppa. Samt klart roligast bygg-tråd!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Perfekt stereobild får du väl inte pga
att du har två pottar som synkar perfekt?
Då måste resten också synka perfekt.
Två individuella pottar som du kan
ställa som du vill måste väl vara optimalt?
superx
Inlägg av superx »
Nja, i resten av systemet är det i normala fall inte så svårt att uppnå en känd förstärkning, så förhoppningsvis behöver man inte kompensera något. Och om man nu behöver det så kan man göra det en gång för alla. Problemet med osynkade potentiometrar är att du behöver kalibrera om varje gång du ändrar volymen. Om sedan små volymskillnader mellan kanalerna verkligen spelar någon roll kan ju diskuteras.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nåja, jag styr volymen från datorn främst. Och balanskontroll har jag ju ingen.
superx
Inlägg av superx »
Ok. Du får nog berätta mer om hela systemet och om dina önskemål. De olika metoderna har ju olika för- och nackdelar, och inget sätt är bäst på allt.
Om man kör digitalt in och har bra D/A-omvandlare så tror jag man många gånger uppnår bäst resultat genom att enbart ändra volymen digitalt. Om du redan gör det men ändå vill bygga något så kanske det räcker med några fasta volymsteg på stärkarna, typ "Barnen sover", "Vardagkväll" och "Fest". Det blir det ingen vidare byggtråd av dock.
