Datormikroskop vid kretskortslödning
Björnen
Inlägg av Björnen »
Hej!
Är inte säker på var min fråga ska hamna men försöker här.
Jag ser allt sämre även med förstoringsglas när jag kollar/löder kretskort.
Så min fråga är kan man använda datormikroskop till att förbättra synfältet?
Kan man sätta mikroskopet på så stort avstånd att lödkolven inte kommer i vägen?
Vad ska jag satsa på, finns ju i många mikroskop i alla prislägen?
Eller ska jag köpa en Webbkamera i stället eller?
Med vänlig hälsning
Björnen
Re: Datormikroskop vid kretskortslödning
Tror ärligt talat att det blir svårt med kamera oavsett om det är en webkamera eller en kamera med lins som ett mikroskop.
Orsaken är att du tappar stereoseendet, vilket gör det svårt att bedöma avstånd mm.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Är jobbigt med dessa mikroskåp då det är lite fördröjning på dom. Det går men är jobbigt. Försök köpa in ett stereomikroskåp istället.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Kolla så att du har ordentlig belysning när du jobbar med småpill.
Testa pannluppen från bl.a. kjell, funkar bra för mig, när jag har läsögonen på.
Björnen
Inlägg av Björnen »
Hej och tack för svaren.
Jag får besöka nämnda butiker och på plats för att få det bästa...
Björnen
ensten
Inlägg av ensten »
Jag köpte den här: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... tur-p22312
Den fungerar mycket bra, ger både ljus och bra förstoring. Fall inte för frestelsen att köpa en med bara 3 dioptrier! Denna har 5.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Pannlupp är bra grejer. Se dock till att inte köpa den billigaste du hittar. Det är mycket stor skillnad i kvalitet! (eller från batch till batch, vad vet jag :lol: )
Å andra sidan kjelles är såpass billiga, så man kan köpa dem i kubik, ungefär.
ElectricNooB
Jo, men jag menar optisk kvalitet. Jag köpte ett par nya efter ett missöde med de gamla och de nya var värdelösa. De förvrängde bilden och fokuserade olika på varje öga (Visserligen är de bara två men ändå). :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Med ett stereomikroskop 10-40x går det löda allt. Eftersom skärpan är justerbar separat för höger och vänster går det även korrigera för olika synfel.
amscope har modeller med riktigt bra arbetshöjd till bra priser. Det är modellen med 0.5x barlow.
Jag har även kamera till mikroskopet och ett så kallat webkameramikroskop. Det går som sagt inte löda med eftersom stereo saknas.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
ensten skrev:Jag köpte den här: http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... tur-p22312
Då blir det 5x förstoring eller hur funkar det?
Edit: Står ju i beskrivningen på Kjell "5 dioptrier (2,25 ggr förstoring)".
Pannluppen som Tomas L pratade om måste vara denna?
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... ing-p40113
Verkar bra! Hur ändrar man förstoringen på en sådan (ser man kan fälla ner en monokel, är det enda justeringen)?
Eller denna?
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... upp-p40112
Den verkar ha lite för dålig förstoring.
Billigare alternativ på ebay?
mri
Inlägg av mri »
Jag har ett sådant här hemma och på jobbet:
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa4/ ... 7&show=all
Inget skräp, men heller inte för dyrt.
ronnylov skrev: Pannluppen som Tomas L pratade om måste vara denna?
Eller denna?
Pannluppen har två olika glas, plus monokeln.
Det ena är fast och det andra kan man fälla ned, täcker bägge ögon.
Har modellen med belysning (även om just belysningen kan betraktas som ett skämt)
Andy
Inlägg av Andy »
Det här projektet ser prisvärt ut speciellt om man har de flesta bitarna i skrotlådan: http://www.romanblack.com/VGA_microscope/VGAmic.htm
